HB6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路
2018年08月09日 09:48 发布者:htdzxiaoyao
1、HB6292功能简述1.1、特性
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充
电芯片
● 电池智能检测
● 0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED 充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB 与AC 适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16 封装
1.2、应用
● 手持设备,包括医疗手持设备
● PDA,移动蜂窝电话及智能手机
● 移动仪器,MP3
● 自充电电池组
2、典型应用电路
图2.1、单节应用
● 独立充电器
● USB 总线供电充电器
1.3、概述
HB6292 为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯
片,其最低输入电压可低至3.6 伏,最大充电电流
可达800mA。HB6292 能够编程设计适应各种AC 适
配器及USB 接口。电池充电分为恒流(CC/Constant
Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,
恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA。
考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC 适配器,
使用HB6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电
的优点:充电快,自耗功率小。HB6292 集成电流
热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工
作。 HB6292 可以检测电池是否过放电,并对过放
电的电池进行预充电。HB6292 集成NTC 热敏电阻接
口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电
池的安全工作温度。HB6292 采用TSSOP-16 封装。
