实时并行计算机仿真系统 — Concurrent iHawk
2018年08月08日 17:36 发布者:trueleven
概述 Concurrent 公司的 iHawk 并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以 MATLAB® / Simulink® 软件作为前端建模工具,并可兼容C/C++、Ada 和 Fortran 等手工编程建模方式,应用领域覆盖系统架构设计、功能设计、快速原型、半实物仿真测试等阶段。并行计算机仿真系统可以应用到航空、航天、国防、汽车等实时仿真及测试领域。产品介绍 并行计算机公司的实时仿真系统包括:实时多处理器平台—高性能货架式实时计算机以及多种接口类型的 I/O 板卡;RedHawk 实时 Linux 操作系统—高实时确定性;Simulation WorkBench 仿真工作平台—图形化的多语言模型混合仿真;NightStar 实时 Linux 调试分析工具—保证应用程序实时确定性前提下的在线分析调试。
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/1(5).jpg
• 实时多处理器平台 iHawk 计算机的实时多处理器平台是 Concurrent 公司的高性能实时多处理器平台,用于时间关键型仿真、数据采集、系统测试和工业系统的应用。 ♦ 支持多个 32/64 位多核 Intel 或 AMD 处理器
♦ 外部 I/O 总线
♦ 微秒级的高精度定时同步时钟板卡 (RCIM)
♦ 提供 8 个微秒级高精度低温漂时钟
♦ 分布式实时仿真环境
♦ GPS 时钟对准的同步选项机制
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/2(3).jpg
iHawk 支 持 大 量 I/O 及 通 讯 板 卡:RS232/422/485、MIL-STD-1553B、ARINC 429、AFDX/ARINC 664、CAN、FlexRay。 ♦ IEEE-488 GPIB
♦ A/D、D/A 和数字 I/O
♦ Synchro/Resolver、RVDT/LVDT
♦ IRIG-B
♦ 反射内存卡
• RedHawk 实时 Linux 操作系统 RedHawk 实时 Linux 操作系统基于多线程技术,提供真正的对称多处理、负载平衡、CPU 屏蔽支持,以最大化地满足关键任务解决方案的确定性和实时性能。RedHawk 操作系统特性如下: ♦ 支持 32-bit 和 64-bit 处理器结构 (Intel Xeon 和 AMD Opteron)
♦ 支持对称多处理器系统、双 / 多内核 CPU 结构
♦ 单一的编程环境 API,文件系统 , 网络和图形是实时环境的组成部分
♦ 用户级别的超线程和处理器屏蔽控制,在屏蔽的处理器上中断响应时间 < 15 微妙(满负荷工作环境)
• Simulation WorkBench 仿真工作平台 Simulation WorkBench 软件包充分发挥了 iHawk 多处理器/ 核的高性能并行处理优势,以及 RedHawk Linux 的强实时特性,支持机电液多学科模型的实时下载,通过并行仿真,可实现大规模机电液模型的实时解算。 ♦ 内存驻留的实时数据库 RTDB
♦ 支持 MATLAB/Simulink®、C/C++、Fortran、FMI/FMU 黑盒模型等
♦ 支持 SIMPACK、Motion、GT-Power、WAVE、AMESim、DYMOLA、Maplesim 等机电仿真模型实时下载
♦ 支持多速率、机电液多模型并行仿真,支持大规模机电液系统实时仿真
♦ I/O 映射配置工具
♦ 实时数据库配置工具
♦ 实时数据可视化和数据绘图
• GPU WorkBench 仿真工作平台
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/3(2).jpg
GPU WorkBench 发挥了 iHawk 多处理器 / 核的高性能并行处理优势,以及 RedHawk Linux 的强实时特性,应用于关键系统的大数据量的并行分析、数据处理。
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/4(1).jpg
♦ 支持 NVIDIA CUDA Tesla
♦ 支持用户 GPU 平台定制化
♦ 具备实时时钟和中断模块
• NightStar 实时 Linux 调试分析工具 并行公司的 NightStar 软件包是一个功能强大的集成开发调试工具,用于开发多处理器 / 核环境下、多任务、时间关键型的应用。 ♦ 最小侵入模式,保证应用程序实时性和确定性
♦ 监测和协调应用和系统性能
♦ 同时调试多个时间关键型进程
♦ 监视记录多个的应用资源数据
应用&案例• 某 OEM 多车辆 ADAS 仿真应用系统 在 iHawk/SimWB 多学科联合仿真平台上,可以实时仿真多个车辆的 ADAS 系统,复杂交通场景、多个车辆动力学模型、传感器及视景可以跑在同一个平台上,它们之间的数据通讯通过共享内存进行,确保整个系统的强实时性,同时该系统也可以与外部硬件或其他硬件互联互通。
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/5(1).jpg
• Airbus HIL 测试平台 多个 4 CPU 和 2 CPU iHawk 实时多处理器平台;测试和验证 Airbus 高升力系统,用于控制机翼的后缘褶翼在起飞和着陆时产生高升力;数千个 I/O 点和 Simulink 变量通过 SIMWB实时数据库的映射来访问;所有运算 / 操作在 500 微秒的帧步长内实时完成。 ♦ Airbus–France–A380 仿真平台
♦ 德国 NH-90 全飞行模拟器
♦ 阿古斯塔 129 直升机模拟器 – 法国
♦ C-130 – 机组训练模拟器
♦ F/A-18 – 仿真 / 训练
♦ EA-6B – 电子战飞机武器训练系统 iHawk 在多个模拟器以及训练系统应用中,作为核心仿真计算机以及视景服务器使用。
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/6(1).jpg
http://www.runketongyong.com/attached/ckfinder/userfiles/images/7.jpg
