爱特梅尔发布新一代maXTouch解决方案
2011年02月17日 14:05    发布者:嵌入式公社
爱特梅尔公司(Atmel)宣布推出面向2至12英寸触摸屏应用的maXTouch E系列单芯片电容式触摸屏控制器。新推出的E系列产品包括mXT224E、mXT384E、mXT540E和mXT768E器件,采用第三代电容式触摸引擎和针对电容式感测而优化的Atmel先进的AVR 架构,能够提供更好的模拟感测性能。E系列器件提供224到768个节点,可让设计人员根据触摸屏尺寸和应用,选择业界最先进的单芯片解决方案。
由于系统噪声是影响触摸屏性能的最主要因素,maXTouch E系列中所有器件均具有增强的模拟感测功能,而maXTouch业界领先的抗噪能力亦获得提升。这些改进使得系统设计人员能够使用成本较低的无屏蔽(shieldless)触摸传感器,或利用尺寸更薄而具有较高集成度的触摸屏配置,其中包括“覆盖层触摸”(touch-on-lens,即是将触摸传感器图形设置于玻璃或PET保护盖上)和“外挂式” (on-cell,触摸传感器图形设置于显示面板上)配置。通过改进抗噪性能,设计人员可以使用有噪声的、成本较低的显示器和充电器,从而进一步降低系统成本。
maXTouch E系列不仅使系统设计人员受益,也使消费者受益。这些器件具有更高的抗噪能力,是业界首批允许用户使用2mm无源导电书写笔,同时继续支持多点触摸功能的触摸屏控制器。新的E系列具有原有maXTouch系列产品相同的特点,包括支持无限次触摸,快速响应能力、高精度、低功耗和出色的灵敏度,能够检测指甲或戴手套手指的触摸。
maXTouch E系列的mXT224E器件是畅销的MXT224器件的新一代产品,具有先进的E系列触摸引擎,以及针对智能手机和其它手持设备而优化的Atmel 8位AVR架构。
mXT768E是业界首个面向12英寸以下的平板电脑和其它较大屏幕应用的32位单芯片触摸控制器。mXT768E基于爱特梅尔公司的超低功耗32位AVR架构,能够满足大屏幕应用对更大的无意触摸抑制能力和维持响应性能的信号处理需求。mXT540E和mXT384E也基于先进的32位AVR架构,为系统设计人员提供了具备合适性价比的选择,适用于尺寸较小的平板电脑、电子书阅读器和高性能智能手机。
爱特梅尔拥有业界最全面的电容式触摸屏解决方案产品系列,全新maXTouch E系列为制造商提供了更多的单芯片选择,以便设计更薄、更顺畅、成本效益更好的触摸屏设备,同时为用户提供了尽可能好的触摸性能。爱特梅尔maXTouch解决方案兼容众多操作系统,包括Android、Linux和Microsoft Windows。许多ITO合作伙伴、LCD供应商和触摸模块销售商现在已经提供使用爱特梅尔 maXTouch E系列的完整解决方案。
获取更多有关爱特梅尔 maXTouch mXT E系列产品的信息,请访问: www.atmel.com/maxtouch-e-series.
观看爱特梅尔 maXTouch 的视频信息,请访问爱特梅尔YouTube 频道:www.atmel.com/youtube.
查看爱特梅尔发放的实时产品信息,请访问公司的Twitter:www.atmel.com/twitter 或 Facebook: www.atmel.com/facebook
maXTouch E 系列器件现已提供样品,并计划于2011年第二季提供大批量产品。
