治理工地扬尘用加法 防治大气污染做减法 碧如蓝扬尘监测治理设备厂家直销
2018年08月03日 18:02 发布者:szbrl123
治理工地扬尘用加法 防治大气污染做减法 碧如蓝扬尘监测治理设备厂家直销 城区建筑工地多了环保除尘新装备说到建筑工地,人们马上会想到吊机、挖掘机、搅拌机等“尘土飞扬”的大家伙,但记者昨日在阜阳路碧如蓝建筑工地采访时,发现这个工地比往常多了8个大型“泡泡机”正在上下左右旋转,一道道巨大的水雾“屏幕”倾泻而下。“这是我们引进的环保除尘雾炮机,你看,只要机器喷洒过的地方,都不见飞扬的尘土,整个施工环境也干净多了。”碧如蓝工程部经理介绍说。此外,爱家碧如蓝施工现场还设置了扬尘监测系统,一旦系统监测到空气中的PM2.5和PM10超标,便会自动启动相关防治措施。这些都是为了贯彻和执行市住建局新制定的建筑工地施工扬尘专项治理工作方案和建设工地扬尘污染防治标准,以及日前召开的全市城区大气污染防治工作会议精神。据了解,不仅是碧如蓝工地,截至目前,城区10处建筑工地基本配齐了扬尘防治设施设备,全部落实了建筑扬尘污染治理措施,降低施工过程中对大气造成的污染。在走访荣城国际项目工地时,记者看到,施工车辆在工地出入口都要接受冲洗平台的清洗和喷淋,整个工地都安装了围挡设施,路面也通过循环洒水减少扬尘。据了解,为了确保建筑工地扬尘治理工作取得实效,打赢大气污染防治攻坚战,住建局制定了“2018年建筑工地施工扬尘专项治理工作方案”和“丹阳市建设工地扬尘污染防治标准”,并纳入到日常巡查监管工作中;同时,组织建筑企业负责人召开专题培训会,向全市各建筑施工现场发放了《丹阳市建筑工地扬尘污染防治明白卡》,帮助施工人员了解整治的内容和标准,加强自我管控约束,督促建筑企业落实建筑工地创卫和扬尘治理措施。截至目前,住建局在加强日常监管的同时,组织开展建筑工地综合性大检查2次,开展专项治理检查2次,督促安全文明施工整改158余次,制止扬尘施工35余次,下达建筑工地限期整改通知书17份,停止违法行为通知书12份,停封工地7处,施工现场设立车辆冲洗平台15处,新安装监控设备15处。住建局相关负责人说,下一步,住建局将结合建筑施工安全生产标准化考评工作和建筑工地扬尘治理专项行动,把建筑施工扬尘管控纳入日常重点监管,始终保持高压态势,让文明施工、安全施工、绿色施工的理念融入长效管理体系中去,贯穿整个施工过程。全国服务热线:13689576150一、 产品简介BRL-YZ建筑工地扬尘噪声视频监控系统是由深圳 碧如蓝自主研发,并拥有自主知识产权的建筑工地施工远程扬尘监控设备,符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字.、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数,气象要素以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、.、平板电脑等多个终端访问.BRL-YZ建筑工地扬尘噪声视频监控系统采用户外型设计方案,具备防尘防雨特性,可全天候24小时长时间连续自动工作。远程高清流畅1080P视频监控、超标预警抓拍上传图片功能。集成了H.265编码高清视频、360度全方位旋转云台、无线3G/4G,WIFI及宽带、光纤有线传输、远程监控监测&预警、通过 碧如蓝主机采集系统扩展接口,可实现TSP、PM10、PM2.5、噪音、气象要素等数据采集等功能于一体的监测预警提示,通过 碧如蓝扬尘污染监控云平台实时警报语音,视频,短信,微信推送等多种报警方式,联动现场喷淋降尘设备,可实现智能监测与联动治理的一体化解决方案。 二、设备技术参数
BRL-YZ建筑工地扬尘噪声视频监控系统参数
监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注
PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10%
PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10%
TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10%
风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s
风向 0~360°/16方位 1° ±3°
噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB
温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃
湿度 0~100%RH 1%RH ±3%RH
压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
太阳能供电系统 含太阳能板及蓄电池
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头 高清1080P低码流一体化云台机,采用H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
三、产品特点 1、1080P全高清视频采集
2、H.265高效率压缩编码
3、水平位360度连续旋转
4、垂直方向100度可调节5、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;6、3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输7、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;8、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;9、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;10、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;11、可直接与环保局,建委,.局等监管平台接入数据12、全部接线采用航空接头,傻瓜式安装,简易方便13、可立杆式安装,或者壁挂式安装 四、大型平台软件的功能参数
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;
同比、环比分析查询;
数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/VPN等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和.方式,报警后可及时处置;
实时监控监测 监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动 设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询 可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
五、应用环境
适用于数字.、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
