惠州利用科技手段管控工地扬尘_碧如蓝工地扬尘监测系统超标自启喷淋降尘设备
2018年08月03日 17:57 发布者:szbrl123
惠州利用科技手段管控工地扬尘 线上线下双监控守护“惠州蓝”碧如蓝工地扬尘监测系统超标自启喷淋降尘设备系统组成系统由扬尘实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了 TSP,PM2.5,PM10 扬尘,噪声,温度湿度风速风向大气压,降雨量,视频等多种监测指标;云平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。技术参数指标
扬尘传感器技术指标:测量范围:PM2.5/PM10 或者 TSP量程:0~500ug/m3 或者 0-2000 ug/m3,精准度:±10%,分辨率 0.1 ug/m3风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s风向参数:风向范围:0~360°/16 方位 分辨率:1° 测量精度:±3°温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平 360 度连续旋转,垂直 90°,双滤光片自动切换,IP66 防护等级,支持有线/3G 无线网络传输。雾炮机:射程18-25m,180度转向,自动化控制,配水箱供电系统:AC220V或 太阳能供电控制输出:三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)
通讯系统:GPRS,RS485/232,以太网等(选配)
全国服务热线:13689576150
走在惠州,风和日丽,蓝天白云,青山绿水,优美的生态环境让人留恋。“惠州蓝”的背后,离不开全市的大气污染治理。23个工地安装扬尘噪声在线监控系统、无人机监管建筑工地施工扬尘、督促工地对裸露土方全面覆盖……为加强源头治理,我市持续推进大气污染治理工作,通过采取交叉、联合 等方式,对大气污染治理中发现的违法行为进行不间断打击,坚决打赢蓝天保卫战,守护“惠州蓝”。23个工地安装34台在线监测设备今年以来,市城市管理行政 局加大科技手段投入,创新在线监测与无人机监管相结合,实现双监控。今年3月,市区龙丰小新村安置房、美丽洲、金地湾等3个项目的工地扬尘噪声在线监控系统安装完毕,并接入12319数字系统平台。至此,市区已有23个工地安装了34台在线监测设备。无人机也加入扬尘监测,布下“天罗地网”,监测大气污染违法行为。与此同时,该局各 队在线下加强巡查,对于首次巡查发现新开工的工地,责令其限期完善扬尘防治措施,要求建筑工地落实施工现场围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水压尘、车辆冲净、场地绿化“六个100%”防尘措施。泥头车扬尘撒土污染路面,一直被市民所诟病。对此,市城市管理委员会办公室、市城市管理行政局、交警、交通运输等多部门联合 ,采取流动巡查、设卡拦查、突击检查等方式,切实加大对未落实扬尘污染防治措施的施工单位、监理单位以及运输单位、运输车辆的监管和处罚力度。通过精准施策,我市环境质量进一步改善。根据市环保局通报,4月惠州空气质量保持稳定并持续向好,综合质量指数同比改善4.2%,优良率上升6.7%。臭氧平均浓度为150微克/立方米,同比下降12.8%;二氧化氮平均浓度为25微克/立方米,同比下降7.4%。建立扬尘污染长效管理机制“通过加强巡查管控,利用科技手段强化管理等措施,市区建设工地施工扬尘污染、道路污染以及露天烧烤等方面的 管控取得了一定的成效。”市城市管理行政 局有关负责人说。“对于所有新开工建设的施工工地,严格按相关要求安装扬尘远程自动监测设备及视频监控,对现场安全管理、扬尘防治及空气质量情况实施动态监控,发现违规行为,依法予以立案处罚。”该负责人表示,将做好扬尘在线监控系统推广工作,建立扬尘污染长效管理机制。此外,大力推广使用环保无烟烧烤炉具及油烟净化装置项目。一方面,加大清理整治力度,依法取缔占道流动烧烤摊档;另一方面,采取补贴等措施,积极引导烧烤摊档主使用环保无烟烧烤炉具和油烟净化装置,通过对餐饮油烟进行无烟无味及降温处理后环保排放,减少对大气环境带来的不良影响。
