可恢复保险丝在平板电脑中的应用
2018年08月02日 15:19    发布者:秦晋电子
  平板电脑是现在个人应用的数码产品,能完成大部分桌面电脑的功能,所以应用非常广泛。平板电脑主要由内置电源(锂离子电池)与主控板及LCD显示部分组成。外接口有USB与SD卡、耳机接口等。下面小编给大家讲讲有关PPTC自恢复保险丝在平板电脑的应用。
  自恢复保险丝PPTC在平板电脑产品的使用方法:
  (1)、用在什么部位?
  a)自恢复保险丝可应用在平板电脑锂离子电池电源的输出端与主控制电路的电源输入端之间;
  b)自恢复保险丝应用于控制电路与USB串行数据接口之间。
  (2)、解决什么问题?
  a)自恢复保险丝应用于平板电脑电源的输出端与控制电路的电源输入端之间;主要解决平板电脑因控制电路的短路、过载、以及防止装配生产中控制电路板的短路对锂电池电源电路的损坏。
  b) 自恢复保险丝用于控制电路输出与USB接口的5V电源线上,主要是为了避免USB负载短路使平板电脑的控制电路烧坏、同时也避免误输入灌电流使平板电脑内部电路烧坏。
  (3)、具体的用法?
  a)在平板电脑锂电池电源的输出端与控制电路的电源输入端之间,串联一个可恢复保险丝(视电流大小而定),有的平板电脑功率稍大。
  b)在控制电路输出与USB接口的5V电源线上,串联一个可恢复保险丝(视电流大小而定)即可。
  (4)、是否还有其他保护方法?
  以前用得最多的是一次性电流保险丝,因频繁的维修维护成本高而淘汰了,现在也有应用一次性保险管的,只是应用较大电流的保险管,断的少,更多的是应用保险电阻,这种方案也会逐步淘汰,而最终应用PPTC。
        秦晋电子的自恢复保险丝符合无铅、无卤环保要求,获得UL、VDE、TUV等国外权威的安规认证。官网 fuse-tech.com
