光纤式紫外线传感器在高温固化中的应用
2018年08月02日 15:06    发布者:liao775a
UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV光源系统的不同,也决定了监测其光源强度的紫外线传感器使用具有一定的差异,目前市面上常见的UV固化机中大部分使用的是UV汞灯,在喷涂行业,印刷行业,鞋业方面,木业方面,PCB、LCD行业(金属卤素灯管)工艺品上光等领域都有UV固化的身影。使用此类光源时,会产生大量的热量。长时间的工作会导致灯管附近的温度高到200多度。为了克服这个困难,工采网从国外进口采用耐高温的SiC材质的两种紫外线探测器,一种是紫外线探测器 -GVBL-T12GC-3LO1,另一种是紫外线传感器UV-Cure-HT,该传感器能够耐受的温度为170℃,但是在一些高于此温度的环境而言,该传感器极易损坏,长时间使用过程中极易造成感光材料老化从而导致输出误差。此类传感器一般是正对灯管安装,很受安装空间的限制。
UV探头的安装尺寸大小一般都是G3/4”,现在有360°光纤探头来采集UV灯发出的紫外线来测量紫外线强度,其耐温特性可以达到240摄氏度。安装方式如下图:传感器顶部尺寸图如下:1,传感器特性:(1)主要用于高温固化中(可定制);(2)输出方式0-5V或者4-20mA,供电电压可选5V或者9-24V;(3)主要用于紫外线固化系统,紫外线曝光系统,空气灭菌处理系统等2,产品的特性和优势:(1)可测试波段范围UVV,UVA,UVB,UVC;(2)可按照实际需要的检测强度范围进行标定;使用此类传感器主要是为了达到可精确测量紫外线的强度值,基于测量紫外线灯的强度来控制,可监测一盏紫外线灯的开/关状态,可确定紫外灯需要更换的时间。
产品选择中必须考虑以下几点。考虑检测类型(UVA/UVB/UVC,CASE for LO);选择最大检测功率范围;选择工作电压(5V或9~24V)和输出类型(电压或电流);选择连接器形状和电缆长度(5m标准,可定制,最大值10m);所选择的纤维类型(单纤维或束纤维,用于LO360)。该传感器也可以与带显示的UV Radiometer和PCL相连:
