精准治霾环境污染治理微型空气监测站网格化管理系统
2018年08月02日 09:43    发布者:OSEN888
产品简介:
   精准治霾环境污染治理微型空气监测站网格化管理系统选用电化学、光学等多种高精度传感器。系统主要监测空气中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的传感节点可实现与服务器之间保密安全通讯,将环境大数据汇集到“云平台”。另外,根据现场进行校准,具有良好的可追溯性,推动空气质量持续改善。结合信息化大数据的应用平台,实现实时采集传输、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、环保信息综合分析等功能,为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。监测参数:
检测内容项目规格说明
PM2.5、PM10测量原理光散射法
测量量程0-2000ug/m3
分辨率1ug
CO测量原理高精度电化学
测量量程0-200ppm
分辨率1ppb
O3、SO2、NO2测量原理高精度电化学
测量量程0-2ppm
分辨率0.1ppb
进样方式泵吸式
供电市电或太阳能供电
选配风速、风向、视频、噪声、LED显示屏
产品尺寸675*385*220mm
产品重量15kg
工作环境温度-30℃至+50℃
湿度15%至90%无冷凝
产品特点● 集成8组常见大气环境监测指数,功能强大;● 国外原装进口四电极气体传感器,性能稳定、分辨率高;● 国内首创双风扇内外循环设计,气流稳定、数据精准靠;● 气体模组化拔插式设计、方便维护;● 内部空间大,扩展应用灵活;● 标准Modbus通讯协议,方便客户使用;● 成本低、一致性好,适用于批量化、网格化推广使用;● 设计灵活,客户根据可实际需要,换成任意4组气体组合;应用范围:1、智慧城市、智慧社区、智慧交通2、城市环境空气质量网格化监测3、城市大气网格化监测4、国控固定站补充监测5、化工园区、企业污染源排放监测6、交通道路、隧道、车站有害气体监测7、城市医院、公园、旅游景区监测8、环境应急突发事故监测
