一款自动感知变光变色的2.4G调光调色温触摸控制面板(独家收发)
2018年08月01日 17:59 发布者:hmwin
首发新2.4G 86触摸开关面板热腾腾腾的出锅了-----汇聚七大功能优势在未来的智能时代里,无线技术将涵盖到我们生活的方方面面,人类的生活也将更加智能化、高效化,我们的生活就像一个平面,布满了错综复杂的蜘蛛网,就从小的家庭来说,以客厅为圆心,以主卧、次卧、婴儿房、书房、厨房、洗手间、阳台等为半径而成的一个生活圆。在这个生活圆里,灯光是少不了的一个元素,那么我们就要安装将近10盏灯,就要安装将近10个开关,家庭是一个小生活的圆,我们怎样才能把这个生活圆活跃起来,让我们这个小小的圈子,充满五光十色、多姿多彩而又温馨舒适,其实近几年来,我们在灯控上的无线技术就派上了用场,2.4G调色温方案和RGB、RGBW调光方案就是成功的案例。这种方式主要采用的是遥控式和触摸式,比较大众化易接受化,但这还不是我们技术的理想化状态,我们还需不断的设计和构想,我们想增进更多的身体感应式控制,想达到以后我们的用户都不需要看说明书、都不需要手动去控制,就能实现自己想于是我司经过半年多的努力,专业倾力研发、精心设计的与众不同、美观大方、实用的2.4G 86触摸开关面板正式出炉了。方案名称:新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器+86触摸开关面板) 方案品牌:hmwin方案功能及特点: 本系统是一款高性能LED 遥控器+触摸面板的无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温 LED 灯(不 限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持86触摸开关面板去控制 LED灯,一 对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。 1.遥控器参数 遥控距离:50M 发射频率:2400-2483.5MHz 待机功耗:3uA 工作电流:12mA 调制方式;GFSK 发射功率:10db 电池:纽扣式 2.基本功能操作: (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成功, 对码成功后,可点按开关键 对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。 (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。 清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。 (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。 (4). 1个遥控器可以控制多个灯具 调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。 3. 接收模块 工作电流:20-25mA PWM频率:4000Hz 工作温度: -20-85°C 外形尺寸:24mm*14mm*4mm 功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。电源设计注意事项(需特别注意)电源要求本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪、调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把 电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较4.新86触摸开关面板功能设计特点如下:有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼电容触摸--高灵敏度电容触摸设计工作模式--智能模式和手动模式随意切换可移动--强磁铁吸附免布线--电池供电,无线控制免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
hmwin 2018年08月22日
坚持做实用性较强的产品
坚持做实用性较强的产品
hmwin 2018年09月01日
DYF8013 2018年09月03日
赞
赞
DYF8013 2018年09月05日
DYF8013 2018年09月07日
强悍新颖
强悍新颖
DYF8013 2018年09月08日
DYF8013 2018年09月10日
带您实现真正意义上的智能调光,感受不一样的生活体验!
DYF8013 2018年09月11日
新86触摸开关面板功能设计特点如下:
电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
工作模式--智能模式和手动模式随意切换
可移动--强磁铁吸附
免布线--电池供电,无线控制
免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
新86触摸开关面板功能设计特点如下:
电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
工作模式--智能模式和手动模式随意切换
可移动--强磁铁吸附
免布线--电池供电,无线控制
免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013 2018年09月13日
DYF8013 2018年09月17日
DYF8013 2018年09月18日
DYF8013 2018年09月22日
DYF8013 2018年09月25日
DYF8013 2018年09月26日
DYF8013 2018年09月27日
DYF8013 2018年09月28日
DYF8013 2018年09月29日
DYF8013 2018年09月30日
DYF8013 2018年10月08日
DYF8013 2018年10月16日
DYF8013 2018年10月25日
hmwin 2018年11月02日
2018年11月,转眼又到年末时,继续专注LED无线调光控制方案!
DYF8013 2018年11月06日
DYF8013 2018年11月07日
DYF8013 2018年11月13日
DYF8013 2018年11月16日
hmwin 2018年12月24日
根据周围环境,自动感知变色温
根据周围环境,自动感知变色温
DYF8013 2019年02月18日
DYF8013 2019年02月23日
DYF8013 2019年02月25日
DYF8013 2019年02月27日
DYF8013 2019年03月01日
DYF8013 2019年03月04日
DYF8013 2019年03月11日
DYF8013 2019年03月13日
DYF8013 2019年03月15日
DYF8013 2019年03月18日
DYF8013 2019年03月21日
DYF8013 2019年03月29日
DYF8013 2019年04月02日
DYF8013 2019年04月04日
DYF8013 2019年04月08日
DYF8013 2019年04月15日
DYF8013 2019年04月17日
DYF8013 2019年04月22日
DYF8013 2019年04月25日
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键 时,所有的灯 具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会 缩短遥控器的有效控制距离。
DYF8013 2019年04月29日
遥控器可以直接对LED灯进行控制
遥控器可以直接对LED灯进行控制
hmwin 2019年05月07日
新86触摸开关面板功能设计特点如下:
电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
工作模式--智能模式和手动模式随意切换
可移动--强磁铁吸附
免布线--电池供电,无线控制
免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
新86触摸开关面板功能设计特点如下:
电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
工作模式--智能模式和手动模式随意切换
可移动--强磁铁吸附
免布线--电池供电,无线控制
免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
hmwin 2019年09月18日
2019,继续专注led无线调光控制方案!
