儒卓力推出针对电动车应用优化的500VDC SMD保险丝
2018年07月31日 10:38 发布者:eechina
紧凑的汽车级保险丝系列提供高达1500A短路保护,并且为元器件繁多的电路板节省宝贵空间电子元器件分销商儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)合作伙伴Littelfuse现已推出NANO2 885系列表面贴装保险丝,额定中断电流高达1500A,并且经过优化,适用于高达350VAC或450 / 500VDC的高压汽车应用。
NANO2 885系列保险丝旨在保护电动车辆免受严重故障和短路电流所损害,在恶劣环境中确保可靠性。885系列保险丝外形小巧,占用面积仅为10.86mm x 4.78mm,是市场上面向450 / 500VDC汽车应用的最细小表面贴装保险丝,非常适合电路板空间有限和不适合采用传统应用通孔保险丝的情况。885系列保险丝的额定电流为1A至5A。
885系列保险丝的典型汽车用例包括:
用于电动汽车的锂离子电池组
电池管理系统(BMS)
感应线
车载充电器
高压DC / DC转换器
儒卓力汽车业务部总监Uwe Rahn说:“安全性是电动汽车设计中绝对不容忽视的关键因素, 面向电动车辆应用的保险丝必须设计用于高电压和高电流,并具有高可靠性。它们必须体积紧凑以适用于空间受限的车辆环境、非常坚固、能够承受振动和腐蚀性化学品,并且符合标准。Littelfuse的885系列满足所有这些要求,我们很高兴能将这系列器件纳入儒卓力的产品组合中。”
885系列保险丝具有以下主要优点:
通过高达500VDC的DC额定电压和高达1500A的额定中断电流为电动汽车提供可靠的保护,防止严重故障和短路电流带来损害。
885系列保险丝设计坚固,其中使用的无焊平台可最大限度地降低由于机械焊接失误而导致误开口的风险,并提供更好的性能以保证稳定的操作。
符合Littelfuse基于AEC-Q200测试计划开发的汽车级资质,确保在恶劣的汽车环境中提供出色可靠性。
Littelfuse电子业务部全球产品管理总监Daniel Wang说:“885系列保险丝解决了汽车应用中常见的空间限制问题,其无焊接平台可最大限度地降低典型传统保险丝焊接中因机械焊接失误而导致故障的风险,从而确保稳定的过载性能。”
供货
NANO2 882系列保险丝最低采购数量为1,500卷带。可以通过Littelfuse授权分销商儒卓力索取样品。
有关885系列保险丝的更多信息,请访问https://rutronik-tec.com。
