油烟排放标准检测必备油烟在线监控系统油烟净化检测仪
2018年07月30日 09:34    发布者:远方没有诗
为了对餐饮行业的油烟排放进行监管,国家已经出台了一些政策法规和技术标准,根据这些法规和标准,这些年已经有一些方法在实际中得到了应用,如使用油烟净化系统,以及对油烟净化系统进行监控。为了能对油烟排放情况进行实时监控,常需要安装数据采集和通信装置。以往的油烟在线监控系统由于受技术水平所限,只能简单监控油烟净化系统的各个设备的开停状态,一般是风机和净化器,只要各设备是正常开启的,就简单的认为油烟排放也是正常达标的。又或者监控油烟净化设备的运行功率和状态等,根据这些参数的变化以判别油烟净化设备的工作状态和洁净程度,从而估算设备需要进行清洗,以及油烟排放是否达标。全国服务热线:梁先生18928452279实际上,由于设备的运行与油烟浓度之间并没有直接的联系,所以从技术上来讲,这些方法实际上都用的是设备监控的方法,即这些方法只能监控相关设备的运行状态,并不能得知油烟排放的实际情况。所以这样的系统准确来说应该只是油烟净化设备在线监控系统,而不是油烟在线监控系统,这样的系统也完全不能反映油烟的实际排放情况。为了能够对餐饮业的油烟排放进行真正有效的监控,需要采用新的方法,对油烟进行实时采样分析,以得到油烟浓度的准确量化的数据,从而真正将餐饮业油烟排放纳入污染源在线监控系统。基于多年的数据采集经验,和对油烟监控系统的深入理解,经过大量的实验和测试,我们研制出了全新的OSEN-YY油烟在线监控系统。OSEN-YY油烟在线监控系统由采集器主体、显示屏、油烟探头三部分组成。采集器集成GPRS无线通信模块(可选CDMA),采用实时在线、自动上报的方式工作。采集器带有油烟探头专用接口,用于连接探头。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,读取探头采集到的原始数据,并进行综合计算,最终得到油烟浓度值,也可在显示屏上直接查看数据。油烟在线监控系统由实时数据监测、历史数据查询、基础信息管理、用户信息管理等功能组成,支持通过GIS地图定位展示各餐饮企业的实时监测状态。建设目标及时、动态、准确地掌握全市的餐饮企业油烟排放情況,解决城市油烟污染问题,加强辖区内的环境监管工作,提高对突发事件的反应能力、处理能力,为环境执法、污染事故的调查处理和应急指挥、调度工作提供科学准确的决策依据。功能特点“监“1、实时油烟浓度根据准确量化的油烟浓度数据,判断是否超标排放2、油烟净化器的开关状态实时监测油烟净化器是否处于正常的开关状态3、风机的开关状态实时监测风机是否处于正常的开关状态。“管”1、规范化管理将分散的餐饮油烟净化设备进行集中管理,规范使用。实时了解整个辖区范围内所有设备的运行情况,油烟排放情况2、数据化管理记录各个餐饮油烟净化设备工作状态全程的数据,井保证数据的准确性、完整性、一致性及可追溯性,实现辖区内各个餐饮企业的详细资料快速査询;3、网络化管理及时互通餐饮企业环境管理信息,为工商、卫生、城管等部门建立协作机制。
全国服务热线:梁先生18928452279技术参数测量范围:0.0~100.0mg/m3测量精度:±10%测量周期:<1分钟工作电压:220VAC探头尺寸:φ50*270mm触控屏尺寸:120mm*100mm功耗:主板最大功耗≤5W
