OSEN-FY大气负氧离子监测系统
2018年07月28日 09:45 发布者:OSEN888
产品概述: OSEN-FY大气负氧离子监测系统,是奥斯恩自主研发的一套高精度大气负离子监测仪,符合国际通行技术规范,各项指标均达到国际先进水平。产品采用了独特的采集筒电容器和纯进口信号处理单元,离子电荷转化效率高,电荷采集稳定。具有抗干扰能力强、防雨能力强、通信稳定、测试精度高、环境适应能力强、能长期在野外不间断工作等特点。系统设备数据接收和分析系统,安装好够局域网内任何电脑可以查看数据,并提供曲线分析,能够直观的反应离子变化情况,良好的除湿防尘效果,内部具备防结露结冰装置,使设备在各种气候条件下均不会结冰结露。系统特点:
系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站、贵州遵义中国西部茶海之心景区。可同时监测多种环境要素,并可根据用户学要进行扩展增减,可24小时全天候空气中负氧离子、湿度温度、PM2.5、噪声浓度数根据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有检查人传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装、壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机微信端查询,后期运行维护极其方便。
安装布点方案: 监控点通常选取实际负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负氧离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密、覆盖面积大、有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,数据现场可视化,通常配置高清LED屏幕,可视化显示端既可与监控点一起放置,又可单独分开,布点在进出口入流量高的位置,方便老百姓实时观看了解数据。监控点位若与LED显示屏幕与监控点位置距离短,则选用RS485有线传输方案;若LED显示屏幕与监控点位置距离大于100米时,建议选择无线ZigBee传感网络方案。技术参数:序号名称型号配置备注
1大气负离子监测仪COM-3200PROII标配
2扬尘监控仪OSEN-6B标配
3噪声传感器OSEN-Z选配
4温度传感器OSEN-W选配
5湿度传感器OSEN-S选配
6风向传感器OSEN-FS选配
7风速传感器OSEN-FX选配
8安装立杆组件定制标配
9数据接收,传输模块GPRS无线传输标配我方将试验两个方案,优先选择免流量的zigbee方案,如不成功改成GPRS流量方案,
10户外机柜定制标配
11云平台平台及手机APP定制部分标配
12LED 显示系统及组件定制标配屏幕尺寸可定制如果LED安装在室内,可以挂在墙上,也可以选配支架立在室内;如果LED安装在室外,必须配上支架
售后服务本公司提供一年的免费整机保修服务;提供终身整机维修,五年内提供成本价配件。 本公司接到维修通知后应及时派技术人员维修。服务及售后包括:1. 免费的产品运输到客户指定地点。2. 免费的产品安装。每台设备提供一次的免费安装及调试。3. 产品的一年质保。4. 客户使用及维护。5. 质保期外的优惠质保。
