萨姆森阀门定位器的安装步骤流程说明
2018年07月27日 15:44 发布者:mumuzi
萨姆森阀门定位器是气动阀门里用来调节流量所必备的一个重要附件,一般与气动执行机构配套使用,通过接收控制器或控制系统中4-20mA的相关信号,来控制阀门的开度大小,从而达到精确控制管道介质的各项工艺参数。那么如何对萨姆森阀门定位器进行安装?下面具体对其安装步骤进行概述。 1、一般气动执行机构轴的高度(H)可分为20、30、50mm三种,确认执行机构轴的高度后,可以根据下方图片说明,组装支架。
2、用六角头螺栓把支架连接到执行机构的支架上,连接在执行机构的支架上的孔径是6mm,因此得选用适当的螺丝。为了防止螺丝被振动等因素松懈,使用弹簧垫圈或其它方法安装。支架的安装方向根据使用条件不同,一般建议按下图方向,既执行机构配管和阀门定位器配管方向一致的方向安装。
3、把执行机构轴的回转位置对准起始位置,即开度的0%位置。当执行机构是利用弹簧的单作用气缸时,如果不输入气源压力,则气缸轴始终返回到起始点,因此很容易确认。当双作用气缸时,参照气缸说明书,确认是顺时针旋转还是逆时针旋转,或输入空压时气缸轴的回转方向来判断。
4、设定好叉形杆后,顺时针方向拧紧叉形杆下面的固定螺丝。把萨姆森阀门定位器安装在支架上。当放置在支架上方时,主轴下面的固定梢对准叉形杆上方的中心孔内,同时把主轴反馈杆上的连接棒插入到叉形杆的插槽。这主要是为了让阀门定位器的主轴和气缸轴的中心一致,如果中心没有对准,那么阀门定位器的主轴上产生负荷力,影响产品的内构成,因此要正确对准中心。
5、用六角螺栓和垫圈固定萨姆森阀门定位器和支架,固定螺栓时不要依次完全拧紧螺栓,而要把4个螺栓拧到一定程度后,确认阀门定位器的正确位置后在拧紧4个螺栓。
萨姆森阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,提高阀门的线性度,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。
转自: http://www.samson-positioner.com/a/News/97.html萨姆森阀门定位器http://www.samson-positioner.com/
