碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统
2018年07月24日 18:12 发布者:BYQL888
全国服务热线:13714036386/19928761586
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统产品概述碧野千里MINI系列是室内型高敏度、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高敏度半导体技术(GSS技术),具有体积小、重量轻、设计简洁、安装方便等特点。适用于:办公楼宇、教学区域、博物馆、健身房运动场馆等室内环境可支持室内常规环境质量监测项:温湿度、PM2.5、甲醛、TVOC、二氧化碳、氧气、氨气等。可支持数据传输模式:有线局域网、wifi无线局域网、RS485总线、NBIOT无线物联网等。安装使用规范1. 监测范围:原则上,50平方以内空间,部署一个监测点;50~100平方空间部署2个监测点;100~500平方空间,部署不少于3个监测点;500~1000平方空间,部署不少于5个点。2. 分布方式:单监测点,应部署于空间中央位置;3个以内监测点,以对角线方式部署;5个以上监测点,以梅花式部署;3. 监测高度:距离地面2~3.5米之间。碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统BYQL-MINI205吸顶式室内环境监测产品介绍此款是适用于室内环境的互联网多参数环境监测系统产品本产品可支持监测项包括(可选):pm2.5、一氧化碳、甲醛、VOC、温湿度、气压、氨气等。广泛用于办公楼、教室、博物馆、图书馆、运动场馆等各类室内环境。此系列采用模块化设计,所有监测项都可以根据需要进行装配测量对象:标配项:温湿度(选配项):pm2.5、pm10、CO2、甲醛、VOC、气压、氧气等工作电压:DC12v尺寸:170mm*48mm材质:塑料
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统BYQL-MINI100壁挂式室内环境监测产品信息测量对象:标配项:温湿度(选配项):pm2.5、CO2、甲醛、VOC、氨气、氧气、噪音等工作电压:DC12v尺寸:114*33*179mm材质:铝合金应用领域:办公楼、会议中心、校园教室、医院、住宅、酒店、博物馆、售楼处、展会处、电影院等。 碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统性能优势:1. 技术可靠,采用先进的微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性好。2. 监测数据展示,产品可选配外接各类多媒体显示屏,实现监测数据实时展示发布。3. 配套提供各种分析和管理工具。本产品提供配套的管理系统、微信和手机APP,方便用户查看查询、管理所有在线监测设备和数据。4. 可扩展性强。各类监测传感部件可以根据用户要求添加或移除。5. 数据 传输,支持wifi、rj45网络、rs485总线等多种数据传输方式。6. 体积小、重量轻、功耗小、占用空间小,安装方便。产品规格型号:BYQL-LCD200网络:有线或无线局域网安装:壁挂式监测原理和规格
监测项 量程 单位 精度 分辨率 工作原理
PM2.5 0~1000 Ug/m3 <±10% 0.1 光学原理
PM10 0~2000 Ug/m3 <±10% 0.1 光学原理
温度 -40~80 ℃ <±0.5 0.1 电容式
湿度 0~99.9% RH <±2% 0.1 电容式
甲醛 0~5 PPM <±5% 0.001 电化学
VOC 0~1000 PPB <±5% 1 电化学
O2 0~25 % <±5% 0.1 电化学
CO2 0~5000 PPM <±5% 1 红外
氨气 0~100 PPM <±5% 1 电化学
碧野千里环境质量监测系统,室内空气质量在线监测,室内环境浓度检测大屏幕显示系统应用领域:办公楼、会议中心、校园教室、医院、住宅、酒店、博物馆、售楼处、展会处、电影院等。
厂家:深圳市碧野千里技术有限公司
电话:13714036386/19928761586
