扬尘传感器 带CPA认证 工地专用扬尘传感器 OSEN-6C粉尘监测仪 TSP三通道检测模块介绍
2018年07月24日 11:49 发布者:aosien-hb
扬尘传感器 带CPA认证 工地专用扬尘传感器 OSEN-6C粉尘监测仪 TSP三通道检测模块介绍厂商咨询热线:13686891855梁经理
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2867001180/TB2EapPCHuWBuNjSszgXXb8jVXa_!!2867001180.jpg
扬尘浓度传感器又称扬尘监测传感器(扬尘检测传感器),与一般的传统民用粉尘传感器不同的地方在于:
1、采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影响。
2、检测浓度范围较大,通常可达到0.001-20mg/m3或者0-40mg/m3(TSP模式),宽量程使得扬尘检测仪传感器几乎可以满足大部分的使用场合,比如数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。
3、在线式激光粉尘浓度传感器是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器,可以持续365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。
二、特点优势
奥斯恩自主研发的光散射原理的OSEN-6C扬尘在线传感器利用先进激光技术、不需物理切割头、PM2.5/PM10/TSP可同时输出、免维护、产品可靠性高。OSEN-6C属于三通道扬尘检测传感器,TSP,PM10,PM2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测量范围:0.001-50mg/m3。独特的被测气体回路走向设计,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。扬尘监测传感器结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2867001180/TB25QJ7CN9YBuNjy0FfXXXIsVXa_!!2867001180.jpg
一、基本参数指标
OSEN-6C扬尘在线传感器
执行标准
工业企业卫生标准(GBZ1-2002)工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》卫生部卫法监发 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
技术原理
激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
粒径通道
PM2.5/PM10/TSP 可同时输出
重现性
≤±2.5%
测量精度
≤±10%左右
分辨率
0.001mg
最大有效量程
0.001mg/m3-50mg/m3(可选)
检测周期
默认60s (1—3600s可调,建议≥30s)
重量
1.2kg
体积
191mm*205mm*89mm
流速
2.83L/min ±5% 恒定流量
通讯方式通讯协议
标准MODBUS通讯协议,RS485;
校准
仪器可手动校准
浓度报警
仪器具备设定浓度报警功能
接口
6C插拔式PCB接线端子OR航插,定制
电池
选配内置锂电池
供电
9V—12V,220VAC
主机功耗
10W
使用环境
-10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa
