9W球泡灯高压线性恒流驱动icSM2086双通道可完美替换CYT3000A
2018年07月23日 18:32 发布者:qq2355773792
高压线性icSM2086 是双通道递进式 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。适应较宽的输入电压范围(±20%),系统结构简单,外围元件极少,方案成本低.当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2086 集成了温度补偿功能,
当芯片内部结温超过 110oC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。LED电源管理ic高压线性icSM2086应用特点:本司专利的恒流控制技术;OUT 端口输出电流外置可调,范围 5mA~60mA;芯片间输出电流偏差< ±4%;双通道递进式恒流方式适应较宽的输入电压范围±20%具有过热保护功能;芯片可与 LED 共用 PCB 板;芯片应用系统无 EMI 问题;线路简单、成本低廉;封装形式:ESOP8
高压线性icSM2086注意事项:注(1):芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um。若无特殊说明,环境温度为 25°C。高压线性icSM2086温度补偿当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。SM2086 集成了温度补偿功能, 当芯片内部结温超过 110oC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。高压线性icSM2086输入电解电容设计输入电解电容 C1 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2086OUT 端口电压纹波越小。C1 值根据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C1 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。
