碧如蓝工业车间噪声自动在线监测系统 远程噪声监测仪器 室内外噪声环境监测设备
2018年07月23日 17:53 发布者:szbrl123
碧如蓝工业车间噪声自动在线监测系统 远程噪声监测仪器 室内外噪声环境监测设备噪声监测是对干扰人们学习、工作和生活的声音及其声源进行的监测活动。其中包括:城市各功能区噪声监测、道路交通噪声监测、区域环境噪声监测和噪声源监测等。噪声监测结果一般以A计权声级表示,所用的主要仪器是声级计。噪声监测的结果用于分析噪声污染的现状及变化趋势,也为噪声污染的规划管理和综合整治提供基础数据。 噪声有很大的危害,噪声污染是当代世界的四大污染之一。广大人民群众对于环境污染越来越重视,督促着噪声监测系统的诞生。城区噪声主要来源在于交通、工业生产、建筑施工及社会生活,其中建筑施工及生活噪声尤为突出,监管部门的投诉比例呈逐年上升趋势。建筑夜间施工,娱乐三厅一吧(歌厅、舞厅、卡拉OK厅、网吧)午夜扰民越来越严重。
噪声监测系统由环保局监控中心、通信网络、监控设备、计控设备四部分组成。
监控中心:由计算机、GPRS数据传输模块、DATA86噪声监测系统软件组成。
通信网络:移动公司GPRS-VPN专网。
监控设备:GPRS DTU模块DATA-6123。
计控设备:噪声监测仪、LED公示牌。
噪声测量仪器主要有:声级计、频率分析仪、实时分析仪、声强分析仪、噪声级分析仪、噪声剂量计、自动记录仪、磁带记录仪。
声级计是在噪声测量中最基本和最常用的一种声学仪器,它不仅具有不随频率变化的平直频率响应,可用来测量客观量的声压级,而且还有模拟人耳频响特性的A、B和C(有的还有D)计权网络,可作为主观声级测量。它的“快”“慢”挡装置可对涨落较快噪声作适当反应,以反映和观察噪声性质。
国际电工委员会(IEC)651规定,按测量的精度和稳定性声级计分为四型,0型1型为精密型,频率范围是20~12500Hz,供研究工作用;2型、3型属普通型,频率范围是31.5~8000Hz,适用于一般测量和普通调查。脉冲精密声级计除用于测量稳态声源功率外,主要用于测量机器撞击和枪炮发射的脉冲噪声。
交通环境噪声监测,工业生产噪声检测报警,建筑施工噪声实时监控,公共场合噪声污染监测用途
用于室内外环境噪声监测及显示的装置,采用全点阵LED发光模组面全点阵显示 功能,适用于工厂、车间、公园、住宅小区等其它公共场所室内外环境噪声的显示。
交通环境噪声监测,工业生产噪声检测报警,建筑施工噪声实时监控,公共场合噪声污染监测噪声监测系统功能
显示内容为噪声瞬时值A、平均Leq值及时间和流动文字等,可任意设定噪声值,并超过设定值报警(或颜色变换)提示。
交通环境噪声监测,工业生产噪声检测报警,建筑施工噪声实时监控,公共场合噪声污染监测噪声监测LED显示屏
LED现场显示屏:主要由LED显示屏、控制器和通讯模块组成。实时显示本地噪声数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息或等
1、类型: P10双色单面;
2、尺寸:103*55cm,P10 双色单面、
3、外型:烤漆白色碳钢,底高标准按相关标准设计,3m高度立柱杆
4、显示方内容:实时显示现埸瞬时噪声4位数(精度到小数点后一位)按功能区噪声设定报警上限并可变颜色,同时显示环保宣传用语,外加时间,日期,温度湿度等文字内容
交通环境噪声监测,工业生产噪声检测报警,建筑施工噪声实时监控,公共场合噪声污染监测噪声监测技术参数
1、安装方式:壁挂式或立柱抱箍式。
2、频率范围:10Hz~20kHz
3、测量范围:25dB~135dB
4、使用温度:-20℃~+70℃
5、电源:220V交流市电
6、显示内容:(可增加流动字幕、时间显示,温度湿度显示)
A:瞬时值A声级、Leq 值(1小时平均值)及最大值(显示位数及颜色可选择)
B:流动文字宣传语(可选择)
7、屏体:可按实际要求定制LED显示屏 参考选择:PH10全点阵LED双色、全彩)
噪声监测系统常用监测指标包括:噪声的强度,即声场中的声压;噪声的特征,即声压的各种频率组成成分。噪声测量仪器主要有:声级计、频率分析仪、实时分析仪、声强分析仪、噪声级分析仪、噪声剂量计、自动记录仪、磁带记录仪。
交通环境噪声监测,工业生产噪声检测报警,建筑施工噪声实时监控,公共场合噪声污染监测优势
我司目前提供各类噪声测量设备及室内外LED高清屏幕,噪声自动监测站,噪声报警站、产品涵盖了环境、交通、工业、社会生活、建筑、车间、厂界、噪声源设备、机动车、机器设备噪声等噪声监测或监控。自主建设有噪声监控云平台及手机APP,方便用户更好实施获取噪声数据及提供良好体验度
交通环境噪声监测,工业生产噪声检测报警,建筑施工噪声实时监控,公共场合噪声污染监测功能
1、噪声采集前端BRL-Z系列噪声传感器符合GB/T3785-1/2型和IEC 61672-1/2级标准。传感器内置高速(48k/s)数据采集模块及DSP处理器,将采集到大量声音原始数据进行实时分析,得到监控所需的瞬时声压级、最大值、平均值等数据。
2、传输方式:仅需使用传感器自带的RS485接口,外加数传模块实现无线传输到显示屏上。
3、组成:由全天候噪声传声器、数据传输模块、噪声控制模块、户外LED噪声显示屏构成。
4、系统实现功能:
1)具备远程设置监测点Lp(瞬时噪声)Lmax(最大噪声),Leq(平均噪声);
2)声采集前端具备远程传输。
噪声环境监测系统系统方案设计
采用GPRS无线噪声监控传输方案;它适合于长距离噪声无线实时监控,它由噪声传感器、GPRS传输模块、噪声显示屏组成,
1、前端采集部分:由BRL-Z噪声传声器、数据采集主机系统(含保护及电源、采集器等)GPRS无线传输模块组成。
2、后端接收部份:由GPRS接收模块、采集系统、噪声监控云平台 组成;
3、显示部分:噪声显示屏;LED显示屏显示内容界面参考。欢迎来电咨询(微信同号):13689576150
