拆迁工地扬尘PM2.5数据采集监测系统空气质量监测站扬尘污染检测仪
2018年07月23日 14:27 发布者:OSEN888
拆迁工地扬尘PM2.5数据采集监测系统空气质量监测站扬尘污染检测仪导读: 日前,山东潍坊印发《潍坊市工业企业扬尘污染防治技术导则》。导则对工业企业扬尘污染“怎么治、治到什么程度”作出了细致入微的规定,细化了物料覆盖、密闭围挡、道路硬化、喷淋洒水、车辆运输等重点环节治理标准,对安装视频监控和扬尘在线监测做出了明确具体规定,突出体现了“加严、加细、加实”的原则。该导则的出台将有助于解决行业扬尘污染粗放式管理的问题,进一步提升我市扬尘污染防治精细化管理水平,降低扬尘污染物排放量,对改善空气质量、打赢蓝天保卫战具有重要意义。
产品背景: 深圳奥斯恩工地扬尘在线检测仪符合国家环保总局颁发的对外通信标准:《HJ212-2017污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》同时采用具备国家环保部颁发的中国环境保护产品认证证书的环保数据采集及传输仪器设备。我司确保扬尘在线检测仪和视频监控仪按指定地址传输,确保数据、图像传输的稳定性。随着城市建筑行业的发展,建筑扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。深圳市奥斯恩以改善空气环境质量为目标,为实现空气质量逐年改善,采用先进的信息化管理服务手段,自主研发了全天候户外“在线扬尘监测联动(雾炮)喷淋控制系统”。扬尘污染环境监测行业解决方案 深圳市奥斯恩扬尘污染检测仪是由扬尘实时监控单元、噪音实时监控单元、气象监测单元、现场户外LED显示系统、车载及GPS监控、数据采集传输和处理系统、信息监控平台和客户终端等部分组成的集数据采集、信号传输、后台数据处理、终端数据呈现等功能为一体的城市环境综合监测系统; 1. 扬尘实时监控系统对扬尘进行连续自动监测,扬尘每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计统计和分析。扬尘监测包括PM2.5和PM10两个参数,并同时实时上传到数据中心和监控平台;2. 噪声实时监控系统 提供全天候户外传声器单元,对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障;3. 气象监测单元 我司整套设备具备风速、风向、温度、湿度、大气压等环境参数的监测,为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学的修正;4. 现场户外LED显示功能 实时监测数据现场显示给施工单位、城市居民以警示作用;予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑;达到噪声扬尘超标及时控制降低功能;5. 数据采集、传输、处理系统 采集、存储各种监测数据,并按后台服务指令定时向后台服务器传输监测数据和设备工作状态。6. 信息监控平台 提供基于WEB的管理系统,在线显示各前段污染的实时扬尘和气象参数数据,实现对实时监测仪的参数调控,实现对历史监测数据的统计分析(包括不同建筑时期、不同区域、不同工程性质的对比分析),实现在线数据下载、图像查询等功能。并具有污染物超标报警功能,权限管理功能,可向不同层面的管理者展示所需的信息。7. 客户终端 客户终端支持采用智能移动平台(如智能手机、平板电脑)、桌面PC机、网络电视等各种能接入公网的设备。
技术参数:
测量PM10/PM2.5双测或者TSP单测或者TSP/PM2.5/PM10同时检测
扬尘测量范围
0.001~10/30mg/m3
分辨率
1μg/m3
2级声级计
噪声测量范围
30(A)~130dB
噪声频率范围
20~12.5KHz
气象五参数
温度
-30℃~+70℃ 0.1℃
湿度
0~100%RH 0.1%RH
气压
100~1200hpa 0.1hpa
风向
0~360° 1°
风速
0~60m/s 0.1m/s
高清1080P低码流30倍一体化防水球机
显示
高清LED屏幕
尺寸
1.37*0.7m 户外P10
