Diodes 推出 IoT 应用专属的脱机降压转换器
2018年07月19日 21:00 发布者:eechina
Diodes Incorporated 最新推出 AL17050,此款通用脱机降压转换器是为低功耗物联网 (IoT) 应用所设计。本产品搭载宽广的 AC 输入电压范围及全方位整合式 MOSFET 设计,藉此提供精巧、高效率的解决方案,可为需要严格遵循待机功率限制的低功耗应用产生恒定电压。AL17050 适用于 85VAC 至 265VAC 的 AC 输入电压范围,无论身处任何地区,皆能安心使用此产品。其使用的内部 MOSFET 不但可承受高达 500V 的电压,亦大幅改良低功耗应用,因此该装置仅会损耗 100μA 的静态电流。此外,这款装置还结合低负载自动调整技术,尽显出色的整体效率。
透过非隔离式设计,开发 IoT 应用的制造商能有效节省 BoM 成本,符合智能家电、智能传感器与联网照明等产品应用的需求。不仅如此,在高达 60mA 的电流下,AL17050 可以提供 3.3V/5V 的恒定电压,且损耗极低,特别适合 Bluetooth® LE 或 Zigbee™ 等整合 IoT 连接功能的微控制器。
随着 AL17050 的推出,制造商可以致力开发由高电压 AC 电源直接供电的 IoT 应用,并打造出优异的电源效率。在未来几年内,IoT 中的装置数量预计会提升至数十亿,因此「节能省电」成为目前主要的设计考虑。
AL17050 不仅拥有杰出调节技术与高功率效率,甚至整合完美的防护功能,防止发生过温、过载、输出短路和开回路等情形。本装置采用 SOT25 封装,而且在降压转换器配置中仅需搭配极少的额外组件,相当适合空间受限的小型产品。
详细信息请参见 www.diodes.com
