大气负氧离子实时监测系统瀑布景区负氧离子浓度检测负氧离子对人体的作用
2018年07月19日 09:38 发布者:OSEN888
什么是负氧离子1. 空气负离子又称负氧离子,是指获得1个或1个以上的电子带负电荷的氧气离子。空气主要成分是氮、氧、二氧化碳和水蒸气。氮占78%,氧占21%二氧化碳占0.03%,氮对电子无亲和力,只有氧和二氧化碳对电子有亲和力,但氧含量是二氧化碳含量的700倍,因此,空气中生成的负离子绝大多数是空气负氧离子。它是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。自然界的放电(闪电)现象、光电效应、喷泉、瀑布等都能使周围空气电离,形成负氧离子。2. 负离子具有极佳的净化除尘,减少二手烟危害、改善预防呼吸道疾病、改善睡眠、抗氧化、抗衰老、清除体内自由基、降低血液粘稠度的效果,在医学界享有“维他氧”“空气维生素”“长寿素”“空气维他命”等美称。3. 大气中的氧分子受太阳紫外线、宇宙射线、雷电、风暴及空气和山地岩石中放射性元素物质等因素诱导而发生电离,生成负氧离子。4. 水的喷筒电效应(也叫勒納德效应)森林中溪涧的跌失、瀑布的冲击等使水滴破碎,水分子破解失去电子而形成正离子,而周围空气中的氧分子捕获这些电子而形成负氧离子。这种效应被称为喷筒电效应或瀑布效应。水的流速越大,其喷筒电效应越强。5. 许多植物的茎、皮、叶等器官或组织分化成针状结构,着种曲率较小的针状结构,会发生“尖端放电”作用为诱导产生负氧离子;另外,一些树木和花草所分泌出的萜烯类和芳香物质能促使空气电离产生丰富的负氧离子。负氧离子对人体的作用:空气负离子已被证明对人体健康具有良好的促进作用,同时它在净化空气、医疗保健等方面亦具有良好的表现。人体皮肤和呼吸系统都可以将其吸入血液系统和淋巴系统。长期吸入大量负离子,可以活化细胞,促进体内外钠、钾离子的交换,净化血液,促进体内有毒物质排放;维持体液呈弱碱性,快速消除疲劳,恢复体能;平衡植物神经系统,稳定精神情绪,增强抗病能力。因此,负离子被誉为“健康长寿因子”、“空气维生素”。医学研究表明,当空气负离子浓度达到700个/cm3以上时,对人体具有保健作用;当达到10000个/cm3以上时,具有治疗效果。应用自然的或人工产生的空气负离子治疗和预防疾病的方法,称为空气负离子疗法。目前在疗养医学界,空气负离子不仅作为一种治疗方法,而且作为一种保健手段正在广泛应用。系统背景:负氧离子监测站,是奥斯恩自主研发的一套高精度大气负离子监测仪,符合国际通行技术规范,各项指标均达到国际先进水平。产品采用了独特的采集筒电容器和纯进口信号处理单元,离子电荷转化效率高,电荷采集稳定。具有抗干扰能力强、防雨能力强、通信稳定、测试精度高、环境适应能力强、能长期在野外不间断工作等特点。系统设备数据接收和分析系统,安装好够局域网内任何电脑可以查看数据,并提供曲线分析,能够直观的反应离子变化情况,良好的除湿防尘效果,内部具备防结露结冰装置,使设备在各种气候条件下均不会结冰结露。
技术规格传感器原理:圆筒式电极检测对象:空气中的正离子和负离子、温度、湿度空气流速:600 cm3/sec测量范围:10ions-199.9万ions/cm3精度:优于±10%温度:0~60℃湿度:0-95%RH(无凝结)分辨率:10ions/cm3电源:可充电锂电池及DC12V电源适配器使用环境:5~45℃,95% R.H.(无凝结)重量:740g(不含电池) 用途高校、园林系、林业调查、景区、生态气象的测量与评估检测中心的评估和方案实施室内外空气质量评估检测技术研讨和发布环境大气负氧离子研究环境PM2.5与负氧离子浓度的关系研究
