深圳工地TSP检测仪扬尘污染监测系统双认证标准视频监控
2018年07月17日 09:30 发布者:OSEN888
深圳工地TSP检测仪产品介绍:
自主研发的扬尘监测系统,能够实现现场监测PM2.5,PM10,噪声,温度,湿度,风向,风速,风级等参数,各测试点的测试数据通过无线通讯实时传输至后台管理系统,并上传到监测平台;本系统可配置与喷淋系统联动,当空气悬浮物到达一定程度时候,自动开启设备,兼顾节能和环保。从而大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
扬尘监测系统主要用于建筑工地、工业园区、城市绿化、住宅小区等场所的扬尘监控,可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
深圳工地TSP检测仪项目目标一是建立和实现施工扬尘量化管理:首先建立现场TSP(总悬浮颗粒物)的管控值,从根本上解决扬尘不能进行浓度管控的难题。同时,根据视频智能分析现场的降尘措施的落实情况,通过建立工地降尘台账,量化工地降尘措施达标率。项目建设期末,监控区域建筑工地降尘措施达标率由60%提升到95%以上,城市干道降尘洒水率达到100%。二是减少工地对周边空气质量的影响: 通过智能监测和智能管控的物联网和云计算平台系统,结合扬尘智能喷雾器,大大减少扬尘对周边空气质量的影响。项目建设期末,监控区域PM2.5下降42%,PM10下降44%。三是投资不足和解决人手不足的问题:我们研制的低成本监测设备,可大规模部署,基本解决了政府投资不足的难题。建立物联网模式的扬尘智能传感监控网络,使监管部门成为了“千里眼”和“顺风耳”,大大提升了管理效率,真正实现了大气污染防治的联防联控。四是扬尘喷雾设备智能联动:首先扬尘智能传感监控网络在技术上与国内主流扬尘喷淋或水炮设备形成智能联动,实时智能启动喷淋降尘设施。项目期末构成了监测、管控和治理一体化闭环体系。深圳工地TSP检测仪对局(建委)的作用(1)全天候全时段自动数据采集,动态及时掌握该系统对各个监测点的扬尘进行实时采集,并及时将采集到的数据传输回数据处理中心进行数据处理,数据代表性强,能够反映扬尘的真实水平。该系统采用无线传输方式,采集一个监测点数据花费的时间小于3秒,大大提高了数据采集效率,确保局(建委)及时发现问题、及时处理。(2)与局(建委)系统结合,现场执法有据化数字化工地监管系统可以实现与局(建委)系统的结合,对扬尘监测的现场数据,可以设定一定的阀值,当扬尘数据大于设定值时可以以报表的形式通过预留接口和局(建委)系统数据进行交换,局(建委)系统可以实现相关案件的立案和派遣。(3)数据展示图形化,操作自动化深圳工地TSP检测仪参数:国家标准单位采用国家空气质量标准中的标准单位(ug/m3);视频叠加功能扬尘信号叠加在视频画面上动态实时显示扬尘值;环保局平台接入支持环保局平台等第三方系统提取数据;系统配套接入国内主流数字化、智慧城市系统平台的无缝对接方式;气象参数扩展温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面;系统集成专用内置工控行业专利控制,专业配套系统集成商成套系统;通信方式可选以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、运营商专线;全铝合金外壳全铝合金外壳,坚固、防尘、防锈、防潮,防护等级为IP65;
