20Hz信号发生器(电话振铃系统)电路图
2011年02月16日 15:25 发布者:circuit_share
如图所示为20Hz信号发生器,可应用于电话机的振铃系统,也可用于信号源及其它电子系统的报警器用。该电路实际上是变压器T和晶体三极管VT1、VT2组成的共发推挽振荡器,两只晶体管工作在开关状态(饱和与截止),其输出波形为方波。晶体三极管功耗小,效率高。 元器件选择:晶体三极管VT1、VT2:3DD4E、β=30~80(参数尽可能选择一致)。散热器 面积100×50mm2,厚度为2mm的铝板。振荡变压器T:采用E型硅材料、铁芯截面积35×22mm2。L1-3:Φ0.49mm高强度漆包线,绕制189匝。L4-6:Φ0.25mm高强度漆包线,绕制40匝,均双线并绕中心抽头。L7-8:Φ0.35mm高强度漆包线,绕制60匝。扼流线圈L:采用E型硅钢材料,铁芯截面积20×15mm2。L:Φ0.55mm高强度漆包线,绕制800匝。电阻的标称功率均选用1/2W金属膜电阻。其它元件数值如图中所示,无特殊要求。
