CEVA-TeakLite-III DSP架构增添新成员CEVA-TL3211
2011年02月14日 16:14 发布者:嵌入式公社
瞄准数字电视、机顶盒、移动计算设备和智能手机市场 ,CEVA全新DSP 内核提供最高的音频性能、用户灵活性以及广泛的编解码器支持硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和DSP 内核授权厂商CEVA公司宣布,其CEVA-TeakLite-III DSP架构增添新成员CEVA-TL3211。这款先进的DSP内核瞄准市场对低成本智能手机以及数字电视 (DTV)、机顶盒 (STB) 与蓝光播放器等设备中高清 (HD) 音频功能不断增长的需求。CEVA-TL3211可提供业界最高的性能和功效,最大的用户灵活性,以及最小的存储器占用空间,能够满足2G/3G调制解调器与先进音频处理的性能需求,包括获Dolby和DTS全面认证的HD音频编解码器集合。这款新推内核已获一家顶级半导体供应商的采用。
新推出的CEVA-TL3211 DSP内核符合CEVA-TeakLite-III架构标准并且代码向前兼容,而符合TeakLite-III架构的DSP内核最近被一份行业独立报告誉为‘业界最佳音频处理器’(注1)。CEVA-TL3211是一款32位音频DSP,若采用40nm工艺节点制造,运行频率可高达1GHz,且硅片面积仅为0.2平方毫米。CEVA-TL3211特别适合于DTV和STB市场,运行一个完整的DTV音频用例只需要不到200MHz,可以让芯片供应商有充裕的空间在同一个内核上运行各种不同的后处理功能,从而降低总体成本。对于低成本的智能手机来说,CEVA-TL3211可以高效的将基带处理功能和诸如HD音频与语音增强(如噪声消除和波束赋形) 等等的应用处理功能集成起来。
CEVA-TL3211 DSP内核与CEVA-TeakLite系列的早期产品如CEVA-TL3210、CEVA-Teak、CEVA-TeakLite和CEVA-TeakLite-II DSP完全向后兼容,因而这些早期DSP内核的获授权厂商能够轻易复用其现有代码。通过其全缓存子系统和CEVA已获生产验证的应用程序优化器及软件开发环境,CEVA-TL3211能够帮助客户进一步缩短开发时间。
灵活的CEVA-TL3211 DSP内核除了具备业界领先的性能,可同时进行多编解码器和多码流处理以外,还具有以下优势:
• 全面支持最新的HD音频编解码器以实现最优音质,包括面向下一代DTV和STB设计的Dolby MS10 和 MS11 多码流编解码器,以及完整的 DTS-HD音频编解码器;
• 灵活的全缓存设计 (程序和数据),包括L2 缓存支持,可实现快速算法开发,支持使用实际系统DDR限制,降低终端产品的成本;
• CEVA创新的功率调节单元 (PSU),支持时钟频率和电压的调节,可降低功耗,减少散热,允许使用成本较低的封装;
• 全双工AXI总线,可降低功耗,提高性能,并易于集成到现代SoC中;
• 稳健的软件开发环境,便于软件移植和C语言编程。
满足严苛的HD音频要求
CEVA-TL3211 DSP内核具有本地32位处理能力,包括一个单周期32x32位乘法器、一个32位寄存器文件、64位存储带宽、宽动态范围的72位累加器,以及高效的位操作能力。除了能够支持多达三条并行指令之外,CEVA-TL3211 还支持实现高效编解码器所需的单精度和双精度FFT指令。这些特性使得CEVA处理器从其它IP供应商的竞争产品中脱颖而出,提供全32位精度以实现最高效的HD音频标准方案。
CEVA-TL3211包含有一个创新的存储器子系统,支持程序缓存、2路组相联数据缓存、可配置大小的缓存和紧耦合存储器 (TCM) ,以及用户可选的写入策略。这种缓存子系统还进一步支持自动预取以提高效率、使用2级系统缓存,以及非阻塞事务处理。CEVA-TL3211的存储器子系统,使得CEVA能够利用最小的片上存储器来优化HD音频编解码器,并实现出色的系统DDR稳健性。
CEVA-HD-Audio解决方案综合了广泛的编解码器支持
CEVA-TL3211 DSP 内核综合了一组最优化的音频/语音编解码器,可用作CEVA-HD-Audio解决方案的一部分。这款单内核解决方案采用40nm工艺节点制造,硅片面积仅为0.2平方毫米,是业界最紧凑、功效最高的HD音频产品,可集成在家庭娱乐和消费IC中。相比其它音频解决方案 (某些先进音频使用案例如蓝光光盘设备需要双核处理器),这一解决方案能够降低总体成本和减小芯片尺寸。
除了MP3、AAC、HE-AAC、WMA、WMA Pro和 RealAudio等众多主流编解码器标准之外,CEVA直接提供的经全面认证的HD-Audio编解码器也支持CEVA-TeakLite-III架构,其中包括Dolby编解码器Dolby Digital、Dolby Digital 5.1 encoder、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、Dolby ProLogic IIx) 和DTS编解码器 (DTS 核心解码器、DTS 5.1 编码器、DTS-HD LBR、DTS-HD Master Audio、DTS NEO:6)。所有这些编解码器均以实现内部存储器使用最小化为目的进行了优化,并针对降低总体系统速度和外部存储带宽要求而量身定做。
CEVA-TeakLite-III架构还支持广大范围的语音编解码器和电话功能,包括G.7xx、窄带和宽带AMR、EVRC、噪声减小、波束赋形,以及语音识别。
成熟稳健的软件开发环境
CEVA-TL3211 DSP内核拥有完备的软件开发、调试和优化环境支持 ──CEVA-Toolbox。C语言编程能力对于缩短开发时间和确保易于移植到未来平台是至关重要的。此外,这个开发环境全面仿真了CEVA-TL3211的全缓存子系统,可进行周期精确的应用程序开发与分析。
CEVA-Toolbox 包含软件库、图形化调试器和称为CEVA应用程序优化器(Application Optimizer)的完整优化工具链。该应用程序优化器能够让开发人员对C语言源代码进行自动和手动的优化。
供货
CEVA公司现可授权CEVA-TL3211 DSP 内核和CEVA-HD-Audio解决方案,要了解更多的信息,请联系sales@ceva-dsp.com。
wildhurse 2011年02月15日
asfwfwf
asfwfwf
很好。
