直流电路的过流保护法电路
2011年02月13日 10:31    发布者:电路图分享
采用普通熔丝的保护电路,其过电流反应是较迟钝的,因而不能作为灵敏的保护装置。电子保护电路具有高速断流、恢复容易的特点,可应用于任何直流电路中作过流保护装置。
电子保护电路如附图所示。当微动开关K接通时,单向晶闸管SCR导通,直流电路也导通。当用电量增大到超过规定的允许值时,检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,此时晶体管集电极C和基极b间的电压下降到低于3CT的维持电压,3CT关断,切断供电电路。
元件选择:当电路两端电压≤100V时,BG用3DD15C,单向晶闸管SCR可用6A/400V。R1的阻值是根据电源所允许的电流确定的,即R1=0.7/I(I为电源允许电流)。若电路的耗电是5W,R2阻值为0.35Ω的线绕电阻,允许通过的电流为2A。
