S5PC100 833MHz主频 wince Android稳定运行
2011年02月13日 10:12 发布者:smile陶霖
UT-S5PC100开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM Cortex-A8处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其凭借极高的性价比成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。 S5PC100处理器采用64位内部总线构架,包括强大的硬件加速器,如:动态视频处理,显示控制和缩放。支持多种格式的硬件编解码:MPEF-1/2/4、H263/H264、CV-1、DivX。其硬件加速功能支持实时的视频会议和模拟电视输出,支持NTSC和PAL模式的HDMI。提供了24bit LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
核心板尺寸:70mm×70mm
底板尺寸:200mm×140mm
产品功能特性 ·内核:ARM Cortex-A8 ·主频:833MHz
·内存:256M Bytes mDDR/DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
·支持4个USB HOST,1个USB OTG接口
·支持USB、NAND FLASH启动
·支持RS232、RS485高速串口
·支持100M以太网卡
·支持立体声音频输输出,支持录音功能、支持功放,可直接外接喇叭
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
硬件接口介绍名称位置标号描述CPU【37】Samsung S5PC100A80-LA40,ARM Cortex-A8,833MHz System ClockDDR/DDR2【39】Samsung K4X1G163QE,DDR2,256M BytesNand Flash【36】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash MemoryNor Flash【38】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)网口【3】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口USB Host【30】【31】
【32】【33】USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0USB OTG【2】USB OTG 2.0串口【8】【10】【11】【12】【14】【17】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,支持2路485串口音频接口【4】【5】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、左右喇叭接口(白色2.0间距插座)SD卡接口【27】【28】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储TV out接口【6】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备Camera接口【29】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;UT_CAMERA_B可以直接插入使用VGA接口【20】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器LCD接口【25】【26】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【25】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【26】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上SPI/AD/I2C接口【13】2路高速SPI、AD、I2C接口GPIO接口【16】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义键盘接口【15】8×8矩阵键盘接口JTAG接口【34】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口LED用户指示灯【24】4个蓝光LED指示灯用户按键【23】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回纽扣电池【18】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作电源接口【1】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯电源开关【35】电源输入开关串口设置开关【9】串口TTL、232电平设置启动设置开关【21】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动复位按键【22】专用复位芯片,确保复位稳定可靠HDMI【19】HDMI接口
