Vishay推出新款PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻
2011年02月13日 08:28 发布者:1770309616
2011/2/11 14:36:31 来源:Vishay 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 1 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差,在-55℃~+125℃的宽温范围内具有1.0~2.5W的高功率等级。
今天发布的这些器件采用性能稳定的薄膜,在+70℃下工作2000小时后仍具有1000ppm的性能特征,为高精度医疗成像、工业、通信,以及测试测量仪器和装备进行了优化。
PHP系列贴片电阻采用高纯度的陶瓷衬底,在背面设计了更大的接头,从而降低顶部电阻层与终端用户电路板上焊点之间的热阻。
PHP系列提供1206和2512两种外形尺寸,阻值范围为10Ω~30kΩ,并提供非标阻值。这些电阻的功率等级是同样尺寸传统薄膜贴片电阻的两倍,噪声小于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,电压等级为100V~200V。器件提供无铅或含铅接头,符合RoHS规范和UL 94 V-0的阻燃规范。
PHP系列将在2011年一季度提供样品并量产,标准订货的供货周期为十周到十二周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
