考一考!嵌入式操作系统面试题3道
2018年07月14日 10:43 发布者:技术小白
题一: 操作系统中的同步和异步有什么区别?分别应用在什么场合?
思考过后,再到下方寻找答案
题二:
TCP与UDP的区别。
思考过后,再到下方寻找答案
题三:
指针和引用的区别?
思考过后,再到下方寻找答案
题一答案:
同步,就是说你的程序在执行某一个操作时一直等待直到操作完成。 最常见的例子就是 SendMessage。该函数发送一个消息给某个窗口,在对方处理完消息之前,这个函数不返回。当对方处理完毕以后,该函数才把消息处理函数所返回的 LRESULT值返回给调用者。
异步,就是说程序在执行某一个操作时,只是发出开始的指令;由另外的并行程序执行这段代码,当完成时再通知调用者。 当一个客户端通过调用 Connect函数发出一个连接请求后,调用者线程立刻可以朝下运行。当连接真正建立起来以后,socket底层会发送一个消息通知该对象。
打个比喻:
有一个男的 看上了两个漂亮MM 想通过写信的方式跟他们交流感情 这两个MM分别是 A女、B女
同步:他先给A女写了封信 然后发了出去。等了好几天 A女给他回了信,之后他才给B女写信。就是说等到一个任务返回或者结束 他才继续往下做他想做的任务。
异步:他先给A女写了封信,然后发了出去,马上又给B女写了封信 也发了出去。 就是说不用等到一个任务结束就去做下一个任务。
但是如果第一个任务需要第二个任务的返回值 那就得用同步让第一个任务等待第二个任务结束后,获取第二个任务的返回值,在继续往下做。
并行:两个帅哥同时给这两个妹妹写信。
同步和异步的简单区别:
举个例子:普通B/S模式(同步)AJAX技术(异步)
同步:提交请求->等待服务器处理->处理完毕返回 这个期间客户端浏览器不能干任何事
异步: 请求通过事件触发->服务器处理(这是浏览器仍然可以作其他事情)->处理完毕
同步就是你叫我去吃饭,我听到了就和你去吃饭;如果没有听到,你就不停的叫,直到我告诉你听到了,才一起去吃饭。
异步就是你叫我,然后自己去吃饭,我得到消息后可能立即走,也可能等到下班才去吃饭。
所以,要我请你吃饭就用同步的方法,要请我吃饭就用异步的方法,这样你可以省钱。
举个例子:打电话是同步,发消息是异步。
题二答案:
TCP---传输控制协议,提供的是面向连接、可靠的字节流服务。当客户和服务器彼此交换数据前,必须先在双方之间建立一个TCP连接,之后才能传输数据。TCP提供超时重发,丢弃重复数据,检验数据,流量控制等功能,保证数据能从一端传到另一端。
UDP---用户数据报协议,是一个简单的面向数据报的运输层协议。UDP不提供可靠性,它只是把应用程序传给IP层的数据报发送出去,但是并不能保证它们能到达目的地。由于UDP在传输数据报前不用在客户和服务器之间建立一个连接,且没有超时重发等机制,故而传输速度很快。
UDP 与 TCP 的主要区别在于 UDP 不一定提供可靠的数据传输。事实上,该协议不能保证数据准确无误地到达目的地。UDP 在许多方面非常有效。当某个程序的目标是尽快地传输尽可能多的信息时(其中任意给定数据的重要性相对较低),可使用 UDP。ICQ 短消息使用 UDP 协议发送消息。
许多程序将使用单独的TCP连接和单独的UDP连接。重要的状态信息随可靠的TCP连接发送,而主数据流通过UDP发送。
题三答案:
1、从现象上看:指针在运行时可以改变其所指向的值,而引用一旦和某个对象绑定后就不再改变。
2、从内存分配上看:程序为指针变量分配内存区域,而引用不分配内存区域。
3、从编译上看:程序在编译时分别将指针和引用添加到符号表上,符号表上记录的是变量名及变量所对应地址。指针变量在符号表上对应的地址值为指针变量的地址值,而引用在符号表上对应的地址值为引用对象的地址值。符号表生成后就不会再改,因此指针可以改变指向的对象(指针变量中的值可以改),而引用对象不能改。
引用:一个变量的别名,为什么引入别名呢?原因是我们想定义一个变量,使他共享另一个变量的内存空间,使用别名无疑是一个好的选择。变量是什么?是一个内存空间的名字,如果我们给这个内存空间在起另外一个名字,那就是能够共享这个内存了,引用(别名)的由此而来。
指针:指向另一个内存空间的变量,我们可以通过它来索引另一个内存空间的内容,本身有自己的内存空间。
二者区别:(1)引用访问一个变量是直接访问,而指针是间接访问。
(2)引用是一个变量的别名,本身不单独分配自己的内存空间,而指针有自己的内存空间,指针是一个实体,而引用不是。
(3)引用在开始的时候就绑定到了一个内存空间(开始必须赋初值),所以他只能是这个内存空间的名字,而不能改成其他的,当然可以改变这个内存空间的值。
例如
int i = 3,j = 4;
int &x = i; //成为i的别名
x = j; //不能否认x仍然引用i,并没有成为j的别名,只是修改了x和i共享的内存空间的值为4
免费试听C语言、电子、PCB、STM32、Linux、FPGA、Python等。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。宋工Q35--24-65--90-88 Tel/WX:173--17--95--19--08
