碧如蓝工地扬尘噪声视频监控设备 扬尘在线实时监控系统 24小时在线扬尘监测仪
2018年07月13日 17:22 发布者:szbrl123
碧如蓝工地扬尘噪声视频监控设备 扬尘在线实时监控系统 24小时在线扬尘监测仪浙江工地扬尘实时在线监测系统 功能特点 欢迎来电咨询:136895761501、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。6、浙江工地扬尘实时在线监测系统 支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。浙江工地扬尘实时在线监测系统 技术参数指标:扬尘监测参数:1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。2、工作原理:激光散射。3、浓度量程:0-40mg/m3。4、准确度:±5%读数。5、分辨率:≤0.1ug/ m3。6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。噪声监测参数:频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz分辨率:0.1dB方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o风噪声衰减>25 dB(A)。气象监测参数:1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s分辨率:0.1m/s2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向分辨率:1°3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃分辩率:0.1℃4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH分辨率:0.1%RH。5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa分辨率:0.1 hPa工地扬尘在线监控系统 工地扬尘实时监测系统 广州工地扬尘噪声监控 建筑工地扬尘在线监测设备 在建工地扬尘污染实时在线监控系统 广州工地扬尘视频监控设备 建筑工地扬尘噪音温湿度监控设备 工地扬尘噪声信息现场LED屏幕显示 东莞建筑工地扬尘污染在线监控设备 扬尘tsp监测仪器实时监测现场浓度值 工地扬尘噪声视频监控设备 扬尘在线实时监控系统 24小时在线扬尘监测仪 珠海工地扬尘监测设备 实时远程监控大屏幕数据显示扬尘设备 工地扬尘噪声实时监控系统报价
