深圳大气网格化管理系统大气环境数据在线监测站污染源追踪
2018年07月13日 16:50 发布者:OSEN888
深圳大气网格化管理系统大气环境数据在线监测站污染源追踪产品描述:
深圳大气网格化管理系统主要监测空气中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的传感节点可实现与服务器之间保密安全通讯,将环境大数据汇集到“云平台”。结合信息化大数据的应用平台,实现实时采集传输、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。
监测系统的优势:1、互通性:现场端各监控设备和监控中心能够有效地进行通信和数据共享。2、实用性:结合实际情况,设计符合实际使用需求的建设方案,结构先进、功能完善、切合实际,能有效提高工作效率,满足对空气质量监管要求。3、适用性:根据现场的实际情况,设置合理的粉尘监控点位,选用符合现场监控需要的设备。4、监控平台扩展性:在监控平台设计时充分考虑到系统的扩展性,本平台满足多个现场端监测点位的数据传输存储及处理要求,采用模块化结构,软件规模和功能易于扩充,软件具有二次开发和升级能力。5、易操作性:具有清晰、简洁、友好的中文操作界面,操控简便、灵活,易学易用,便于管理和维护。6、及时性:系统通过网络连接,利用成熟的数据处理技术,保证能实时地将现场的监控数据传到监控平台。7、安全性:系统有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问,具有高度的安全和保密性。8、可靠性:采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。9、可维护性:系统具备高度的可维护性,有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时,能及时、快速地进行修复。10、良好的兼容性:系统具备良好的兼容性,能对已建成的系统设备进行兼容。常规大气质量自动监测系统根据国家标准要求,主要针对污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点的环境空气进行监测、数据收集、数据传输、数据储存和分析评估存。一般对环境空气中的二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)、一氧化碳、臭氧、飘尘粒子PM10的浓度、气象参数(风向、风速、大气压、环境温度、相对湿度、雨量、太阳辐射等)以及空气中有毒、有害气体(苯、甲苯、二甲苯等苯系物、非甲烷烃、总烃、硫化氢、氨、氯气)等进行自动连续测量,并根据监测结果做出环境空气质量报告。产品特点:实现多参数自动监测,防干扰技术设计精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态体积小,模块化设计,网格化灵活布局集成温度补偿技术,长久自动校准技术采用32位高速处理核心芯片采用全球定位系统,实时跟踪设备技术参数:检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置 寿命PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配 2一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配 2二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配 2温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配 2湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配 2VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配 2
