空气质量扬尘监测仪PM2.5/PM10扬尘在线检测
2018年07月12日 09:16 发布者:OSEN888
扬尘污染是指泥地裸露以及在房屋建设施工、道路与管线施工、房屋拆除、物料运输、物料堆放、道路保洁、植物栽种和养护等活动中产生的粉尘颗粒物,对大气造成的污染。部分城市道路、裸露土地、管沟开挖、货场堆场降尘措施不到位,扬尘污染较严重。加之今年以来,长期干旱少雨,造成施工工地、城市道路、货场堆场、裸露土地以及城市周边山地、田地极易发生扬尘。空气质量扬尘监测仪PM2.5/PM10扬尘在线检测由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。●感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;OSEN-YZ颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数据无线上报。●传输层:采用有线、无线、3G/4G等方式传输各种监测数据。●平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;●应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。功能特点:1、实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。2、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。3、系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。5、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。6、具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。7、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。8、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。技术参数:监测指标测量范围分辨率准确度备注
PM2.50-500ug/m3 1ug/m3±10%
PM100-2mg/m31ug/m3±10%
TSP 0~40mg/m31mg/m3±10%
风速0-30m,0-60m(可选)0.1m/s±1m/s
风向0~360°/16方位1°±3°
噪声30~130dB31.5Hz~8kHz±1.5dB
温度-30~+70℃0.1℃±0.3℃
湿度0~100%RH1%RH±3%RH
压力500~1100hPa0.1 hPa±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
太阳能供电系统 含太阳能板及蓄电池
通讯方式RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架高度可定制
户外高清LED屏幕尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
