温湿度、液位多用途自控器
2011年02月11日 13:46 发布者:eetech
如图所示为温湿度、液位多用途自控电路。该电路由降压整流滤波电源电路、温湿传感器、可变频率振荡器和单稳定时控制电路等组成。其中传感器可配用热敏电阻、光敏电阻、水银导电温度表等传感器件,并跨接在555的充放电回路中或触发端,以改变振荡器的频率或555的触发状态。 当预置的温度高于环境温度时,传感器内的两根水银柱离开,呈开路,从而使IC1因②脚处于高电位而被复位,③脚输出低电平,使继电器J1不动作,相应使电热器具的电源接通,进行加热升温;当预置的温度低于环境温度时,温度表的两根水银柱相碰,呈短路,从而使IC1因②脚处于低电位而被置位,③脚输出高电平,使继电器J1吸合,相应断开电热器具的电源,停止加热。如此循环工作,保持一定的温度。水银导电温度表控制温度在0~300℃,可采用WXG-11t-50℃型号。若加装温度传感器Rt(热敏电阻),控制温度限制在上限值和下限值内,则可以避免频繁的启动和闭合。 湿度控制由IC2(555)单稳态电路来实现,工作原理与温度控制相似,需注意的是:湿度计的下端应扎上脱脂棉或纱布,并将其2/3部分浸入水中。液位控制也由IC2单稳态电路来实现,工作原理与上相似。电路中需注意的是:放在水中的绝缘杆的上下各配置一个电极,如图中所示。通过一定的电路连接形式,本电路实现了多种控制功能。
