深圳扬尘监测设备 TSP在线监测系统 扬尘视频叠加监控器
2018年07月10日 15:21 发布者:aosien-hb
深圳扬尘监测设备 TSP在线监测系统 扬尘视频叠加监控器 深圳市碧如蓝环境技术有限公司 全国服务热线:13686891855梁经理 QQ:1391915623建筑扬尘污染是影响环境空气质量的因素之一,特别在当前的多风时节更是如此。记者从市环保局获悉,本市地铁建设工地施工严格落实扬尘控制措施,截至目前,在建工地已实现扬尘监测全覆盖。 据悉,今年本市地铁建设任务较为繁重,在建和即将开工建设的线路里程达到186公里,场站163座。地铁施工工地严格执行渣土运输标准系统组成:本系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。功能特点:1、实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。2、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。3、系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。4、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。5、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。6、具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。7、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。8、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。技术参数指标:
PM技术参数
测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
量程:0~500ug/m3 计数准确率:50%@0.3um、 98%@≥0.5um 称准体积:0.1升(L)
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位 分辨率:1° 测量精度:±3°
温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃
湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH
噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统:AC220V 或 太阳能供电
控制输出:三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)
通讯系统:GPRS,RS485,以太网等(选配)
应用行业: 主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
