网格化监测站厂家推荐奥斯恩网格化空气质量监测站,元芳你怎么看?
2018年07月09日 17:14 发布者:远方没有诗
据悉,深圳市“一街一站”网格化空气监测体系是国内首个按照国家标准建设的覆盖所有街道的网格化空气监测体系,其建设是深圳市大气治理的又一重大举措,不仅提高了大气环境监测与治理的精细化水平,有效促进各区各街道大气污染防治工作,为顺利完成2018年全市及各区PM2.5控制目标提供重要支撑,也为今后进一步提升深圳市空气质量奠定了坚实基础。
网格化空气质量监测站OSEN-AQMS适用于大中小城市,可同时监测大气环境中的PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。采用先进的四气二尘传感器,采用扩散式气体检测方法,仪器内被检测区的气体随着空气自由流动进入气体传感器中。该传感器主要解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题;操作方便、测量准确、工作可靠;其体积轻小,其中气体传感器可根据具体需求更换,自带温度补偿,出厂后使用无需再次标定。
OSEN-AQMS网格化空气质量监测站功能特点●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。●采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题●性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
OSEN-AQMS网格化空气质量监测站产品特点1.实现多参数自动监测,防干扰技术设计2.精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境3.实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据4.集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态5.体积小,模块化设计,网格化灵活布局6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术7.采用32位高速处理核心芯片8.采用全球定位系统,实时跟踪设备
建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。OSEN-AQMS网格化空气质量监测站主要用于企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测等。
