萨姆森阀门定位器不同的分类产品
2018年07月09日 15:51 发布者:mumuzi
萨姆森阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动、电-气和智能式,能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后的情况发生,加快阀杆的移动速度。此外,还可以提高阀门的线性度,克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的正确定位。下面具体来介绍萨姆森阀门定位器的一些常见分类。1、按动作的方向:单向和双向单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。2、输入信号:气动、电气和智能气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。①输出和输入信号的增益符号:正作用和反作用正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正;反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。②输入信号是模拟信号或数字信号:普通和现场总线电气普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号是现场总线的数字信号。3、是否带CPU:普通电气和智能电气普通电气阀门定位器没有CPU,因此,不具有智能,不能处理有关的智能运算。智能电气阀门定位器带CPU,可处理有关智能运算,例如,可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀门定位器还可带PID等功能模块,实现相应的运算。上述就是通过不同方式,对萨姆森阀门定位器的类型进行的对比介绍,在不同环境下所应用的系列产品就会有些许差别。转自:http://www.samson-positioner.com/a/News/91.html
