Vishay拓宽其 SOT-227 封装电源模块产品线,包括MOSFET 和标准、FRED Pt,TMBS 二极管
2018年07月02日 14:27    发布者:eechina
器件提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有各种电流和电压额定值可供选择
Vishay拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET 功率MOSFET和标准、FRED Pt 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。
采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达400A的电流,在10V时低至1.93mΩ的导通电阻,以及250nC的栅极电荷。
Vishay首款SOT-227封装采用1200V绝缘标准恢复整流器模块的VS-RA160FA120和VS-RA220FA120型号针对电动车充电器以及单相、三相电桥的 OR-ing 应用进行了优化。双片器件具有高达220A的正向电流,低至0.26 ℃/W的结到管壳热阻,以及低至1.22V的正向压降。
Vishay的VS-UFH280FA30绝缘Hyperfast整流器模块采用FRED Pt二极管,是公司第一款采用双拓扑结构的300V电源,而VS-UFH60BA65则是公司首款Ultrafast单相桥器件。这些器件适用于焊机和UPS中的低压,高频逆变器以及充电站和开关模式电源的输出整流,其具有软恢复特性,快速反向恢复时间低至58ns,电流高达280A。
对于高频开关模式电源、DC/DC转换器和等离子切割器,Vishay 新的VS-QA300FA17绝缘型 TMBS 整流器模块是该公司首款具有 170V 额定功率的模块。该器件采用双拓扑结构,具有 300A 的电流,在 200A 时 具有0.98V 的低正向压降和每个管脚0.26 ℃/W (每个模块0.13 ℃/W)的低结到管壳热阻。
竞争产品的工作温度通常为 +150 ℃,而今天发布的功率MOSFET,Hyperfast和TMBS模块可提供高温性能达+175 ℃。这些器件符合RoHS标准并已获得UL认证。
设备规格表:
器件型号硅类型拓扑电流(A)电压(V)
VS-FC420SA15ThunderFET 功率 MOSFET单开关400150
VS-FC270SA20ThunderFET 功率 MOSFET单开关273200
VS-RA160FA120标准高压二极管双片1601200
VS-RA220FA120标准高压二极管双片2201200
VS-UFH280FA30FRED Pt 二极管双片280300
VS-UFH60BA65FRED Pt 二极管单相桥60650
VS-QA300FA17TMBS 二极管双片300170
新电源模块的样片和成品现已供应,大额订单的交货期为12到14周。
bijinyi 2018年07月11日
学习了@
