XP Power推出超紧凑3W和10W机板型电源,适合物联网、家用和工业应用
2018年06月26日 20:22 发布者:eechina
XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。这两款产品提供整合EMC滤波和掉电维持电容的完整AC-DC方案,意味着无需额外元件,该产品可为现有的超紧凑设备提供节省空间的方案。
3W产品可选超紧凑封装型或裸板型SIP外壳,可满足最大灵活性,节省成本和产品空间。10W产品可选封闭型或裸板型DIP外壳。
这两款产品提供高活性效率和小于0.3W的低空载输入功率, 可广泛适用于终端设备需要符合环保措施的应用。产品还提供超宽的3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V 和48V输出,以及过载,过压和短路保护。
所有模块符合class II应用,不接地,3000VAC绝缘,符合国际公认的通讯设备需要满足的IEC60950-1安规标准,通讯和视听设备需要满足的IEC/UL/EN62368-1安规标准和家用电器需要满足的IEC/EN60335-1安规标准,也符合EN55032 B等级电磁传导和辐射标准。
无需额外散热片,这两款产品使用自然对流冷却,工作温度范围为-25C 至 +70C,温度达到+50C时,负载开始降额。
输入范围延伸至305VAC可使该产品适用于277VAC的标称系统,通常可满足照明应用和工业领域应用。也可适用于自动化和制程控制,仪器仪表,机顶盒,家用电器,家庭自动化以及测试和测量设备,小尺寸,高效率和低空载输入功率损耗的特性使这两款产品可满足物联网应用。
VCE03 & VCE10系列也可作为备用电源使用于大型功率转换系统,可实现启动备用电源时维持控制电路,允许主要转换阶段完全禁用,减少待机和空载损耗。
XP Power的市场总监- Steve Head 是这样评价的:“这两款高质量机板型AC-DC电源可作为小系统的电源或大型功率转换系统的备用电源来提供符合安规和EMC标准,追求低价格的电源方案。高MTBF和3年保质期是理想的方案。”
这两款产品有现货供应,产品保质期为3年。
