MACOM推出全新功率检测器,具备业内最佳的宽输入带宽和动态范围
2018年06月26日 20:20 发布者:eechina
MACOM 推出其全新的MADT-011000功率检测器。这款检测器适用于微波无线电、测试和测量(T&M)设备以及雷达系统应用。全新MADT-011000功率检测器的工作频率为5到44 GHz,支持30 dB的高动态范围(-15到+15dBm),具有业内领先的宽输入带宽和器件性能,可协助实现最佳的功率控制。内部匹配的单端MADT-011000通过4.5 V电源消耗70 µA电流,配套检测器和基准二极管在差分操作中提供温度补偿。MADT-011000将以3毫米16引脚QFN封装和裸片形式提供,同时采用ESD保护结构,确保检测器的可靠性和易用性。
“MACT-011000是一款用途非常广泛的功率检测器,为客户提供3毫米QFN和裸片两种形式,”MACOM产品营销高级总监Graham Board说道。“由于具有宽带宽和宽动态范围、超低功耗和外部定向耦合器,这款功率检测器是窄带宽和宽带宽控制电路的理想解决方案。这款功率检测器将涵盖5至44 GHz频率范围内的所有高容量无线回程波段,可为无线电设计人员显著简化元件选择和电路设计。”
MACOM的设计和应用专家致力于射频、微波和毫米波领域的开拓创新,经60余年蓬勃发展,现已研发出业内最丰富的单片微波集成电路(MMIC)产品组合和可涵盖整条射频信号链的元件产品组合。MACOM的异构半导体和封装策略应用先进的专有技术,旨在确保每个射频系统功能都得到充分优化以提供最佳性能,同时确保成本优势。MACOM始终提供卓越的技术、专业知识、成本结构和供应链,决不在质量和态度上妥协,从而为客户提供真正的竞争优势。
下表简要说明了典型性能:
参数 MADT-011000 MADT-011000-DIE
频率(GHz) 5 - 44 5 - 44
输入功率(dBm) -15至+15 -15至+15
动态范围(dB) 30 30
Vdelta (mV) 5至2200 5至2200
回波损耗(dB) -15 -11
电源电压/电流(v/µA) 4.5/70 4.5/70
封装 3毫米16引脚PQFN 1.00x0.75x0.1 mm
MACOM的MADT-011000功率检测器今日已正式上市。如需帮助确定优化的MACOM产品以替换或替代其他供应商提供的产品,请访问MACOM的相互对照工具。
MACOM将出席于6月12日至14日在宾夕法尼亚州费城举办的2018年IEEE国际微波大会(IMS),将在1125号展位展示其行业领先的射频技术产品组合。MACOM展位将展出面向5G连接、基站、卫星通信、测试和测量、工业、科学、医疗以及无线电通信领域的全新产品解决方案。如需预约,请联系当地销售代表。有关MACOM射频技术解决方案的更多信息,请访问www.macom.com。
