激光在线粉尘浓度监测模块 支持二次开发 OSEN-6C扬尘传感器 三通道检测 带CMC认证
2018年06月22日 15:20    发布者:aosien-hb
激光在线粉尘浓度监测模块 支持二次开发 OSEN-6C扬尘传感器 三通道检测 带CMC认证 系统组成及用途工作原理    仪器采用光散射原理工作。空气中的粉尘颗粒物在高能激光束照射下产生光散射效应,散射光强跟粉尘颗粒物浓度成正比,高灵敏的光电二极管接收到散射光,由光信号转换成电信号,电信号经过放大电路放大、单片机电路数字化处理、再按特定的数学模型计算,从而得出被检测污染源的粉尘浓度数,粉尘浓度的数据通过RS-485通讯接口传输到PC机,在PC机的显示屏上读取所检测到的粉尘浓度数。可实现全天候无人值守的粉尘浓度在线监测。厂商服务热线:13686891855 梁经理 QQ:1391915623激光在线粉尘浓度监测模块 支持二次开发 OSEN-6C扬尘传感器 三通道检测 带CMC认证 产品特点3.1  测量周期可任意设置,仪器响应速度快,能客观反应被检测环境粉尘浓度动态变化过程。3.2  产品性能稳定、可靠、使用方便,且体积小、重量轻、耗电省。3.3  仪器的RS-485通讯接口通过PC机连接到宽带网,把测试数据传输到监测中心;或将仪器的RS485通讯接口通过GPRS、无线数传电台等无线通讯装置连接到无线通讯网,亦可把测试数据传输到监测中心。4、性能特性4.1  粉尘浓度检测范围:0.001~50.0mg/m34.2  粉尘粒径检测范围:TPS、PM10、PM2.54.3  粉尘浓度检测误差:≤±10%4.4  粉尘浓度数据由RS-485/RS232通讯接口输出,根据上位机指令传输数据。4.5  供电电源:DC9V-DC124.6  外形尺寸:215*190*80(mm)4.7  重量: 约1000g5、成套仪器配置5.1  粉尘检测主机5.2 USB转485模块。5.3  上位机软件激光在线粉尘浓度监测模块 支持二次开发 OSEN-6C扬尘传感器 三通道检测 带CMC认证1.粉尘仪检测箱,上电。2.PC电脑通过USB转485模块连接仪器。(红线接A,黑线接B,注意USB转485模块需要安装驱动,可以使用360驱动大师来自动识别安装。)USB转485驱动安装完成后,在“我的电脑”单击右键“属性”,再点“设备管理器”即可看到:常见故障及其排除
常见故障可能原因解决办法
通讯数据显示??USB转485转换器驱动未安装使用驱动大师自动安装驱动
驱动已经安装了,但是COM号不对将COM号改成COM2,同时保证不能有其他的设备使用COM2
COM口已经改成COM2了,关闭上位机程序,打开串口调试助手,能发现COM2口,但是打开失败检查是否有设备也使用的COM2口,如果有将其他设备改成不同的串口号。如果没有,则更换一个USB口试试,将电脑上其他的USB设备禁用。
USB转485的串口正常了,可能粉尘模块和无线模块电源未能正常通电检查电源是否打开,是否可能是锂电池组电量不足了,及时充电。
无线模块的拨码开关位置不对检查所有无线模块拨码开关是否都处于ON状态
模块的地址或者波特率设置不一致将正常模块断电,仅留出错模块通电。利用串口调试助手,发送一串命令,将模块地址和波特率恢复成1和9.6Kbps
界面和粉尘仪报警状态不一致由于断电等原因造成过一次界面上报警设置数据未能正确发送给模块通电并且通讯正常情况下,重新设置一下报警值。
