深圳工地扬尘TSP在线监测系统 带CPA、CCEP两个证书 高低位摄像头 无缝接入深圳住建局
2018年06月21日 11:06    发布者:aosien-hb
城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统OSEN-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。
  本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。 业务咨询热线:13686891855梁经理/微信同号,QQ:1391915623
功能特点
  1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。
  2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。
  3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;
  4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。
  5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
  6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。
  7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。
  9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
  10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。
  11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
  扬尘监测参数:
  1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
  2、工作原理:激光散射。
  3、浓度量程:0-40mg/m3。
  4、准确度:±5%读数。
  5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
  6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
  7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
  噪声监测参数:
  频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
  分辨率:0.1dB
  方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
  湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
  风噪声衰减>25 dB(A)。
  气象监测参数:
  1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s
  分辨率:0.1m/s
  2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
  分辨率:1°
  3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃
  分辩率:0.1℃
  4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH
  分辨率:0.1%RH。
  5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
  分辨率:0.1 hPa
  视频监控系统说明
监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片取证,云平台及手机端的报警提示
由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线;
系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区;
图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法;
网络图像传输:网络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像;
支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址;
可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15  帧/秒的高清晰图像效果。
网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。
方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能;
信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏;
强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。
扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。
4G网络的平滑过渡控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配)
