MTK2503高性能GSM/GPRS+GNSS定位模块SKC111
2018年06月13日 11:29 发布者:QQ42142951
模块概述:SKC111是一个集成了高性能的GNSS,4频GSM/GPRS,蓝牙接收器的多功能模块,基于MTK2503方案。模块GSM/GPRS部分可以在GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz,PCS1900MHz频段下工作,GPRS支持CS-1, CS-2, CS-3, CS-4编码方案
主要特性:
方案:MTK2503
尺寸:18.7*16.0*2.1(mm)
封装:LGA-68
四频:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900.
支持蓝牙3.0
支持GPS/GLONASS/北斗/GALILEO
双卡双待
SDIO,IIC,PCM,ADC,UART,GPIO
支持麦克风输入和扬声器输出
GSM/GPRS主要参数:
供电: DC 3.3~4.4V. 典型值3.8V
电流: 最大1.6A
固件更新:通过UART口
天线类型:通过天线Pin做延伸.
GSM 等级:Small MS
频段: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900支持GSM四频,具体频段通过AT指令来确定,自动搜索频段(兼容GSM Phase 2/2+)
GPRS数据: 下行最大速率: 85.6kbps、上行最大速率: 85.6kbps
编码方案: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4
传输功耗:Class 4 (2W) @GSM850 and EGSM900、Class 1 (1W) @DCS1800 and PCS1900
SMS:记事本和PDU模式、SIM卡存储
SIM 接口:供电1.8V, 3.0V、支持双SIM卡(不支持双卡双待)
SIM工具包:支持SAT class 3, GSM 11.14 Release 99
电话簿管理:支持电话本类型 SM, ME, ON, MC, RC, DC, LD, LA
UART 接口:可以用来调试和升级、使用AT命令或GPRS数据、速率范围4800bps~115200bps
GNSS主要参数:
供电: DC 2.8~4.3V. 典型值3.3V
电流: 最大1.6A
固件更新:通过UART口
天线类型:通过天线Pin做延伸.
导航:GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO
功耗:捕获: 37mA @-130dBm (GPS+GLONASS)、跟踪: 30mA @-130dBm (GPS+GLONASS)、后备模式: 7uA @V_BCKP=3.3V
接收方式:BD B1/GPS L1/GALILEO/QZSS、QZSS, SBAS (WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN)
灵敏度:捕获: -149dBm、重新捕获: -161dBm、跟踪: -167dBm
启动时间(EASY Enabled):冷启动: <15s average @-130dBm、温启动: <5s average @-130dBm、热启动: 1s @-130dBm
PPS:典型精度±10ns、时间脉冲宽度 100ms
定位精度:<2.5 m CEP @-130dBm
协议:NMEA0183
更新率:Up to 10Hz, 1Hz by default
动态性能:高度<18000m、速度<515m/s、加速度<4g
UART 接口; GNSS_TX and GNSS_ RX、波特率4800bps~115200bps, 默认9600bps
