TI推出业界最小封装和最高效率的SIMPLE SWITCHER同步转换器
2018年06月13日 11:09 发布者:eechina
高集成度宽输入电压DC/DC降压稳压器简化工业电源设计德州仪器(TI)推出两款采用超小型Hot Rod QFN封装的宽输入电压同步SIMPLE SWITCHER DC/DC降压稳压器。高集成度的3A LMR33630和2A LMR33620降压转换器具有业内最佳的满载效率(92%),专用于严苛并对可靠性有高要求的工业电源;同时,开关频率最高可至2.1 MHz。这两款转换器与TI的WEBENCH电源设计工具配合使用,不仅可以简化功率转化,还可以加速设计进程。如需了解更多信息、获得样片和评估模块,敬请访问www.ti.com.cn/lmr33630-pr-cn。
3.8V至36V的LMR33630和LMR33620降压稳压器采用3mm×2mm的散热增强型封装。这款小巧的HotRod QFN封装具有独特的可润湿侧翼,能够通过焊后光学检测简化制造流程的同时,还使得LMR33630在3A电流时具有业界最高的0.5A/mm2功率密度。优化的封装结构和对称的引脚布局最大限度地降低寄生电感,并帮助优化输入旁路电容的布局,减少传导和辐射。观看“利用HotRod封装降低EMI和缩小解决方案尺寸”视频。
LMR33630和LMR33620的主要特性及优势
• 新的DC/DC转换器为标称12V或24V的系统提供最高可至36V的工作输入电压范围,相关系统包括:工厂自动化、家庭自动化、电机驱动、逆变器及伺服控制单元等。针对高达60V的应用,TI推出了600mA LMR36006及采用引脚兼容封装的1.5A LMR36015同步降压转换器。
• 36V稳压器在24VIN、5VOUT和400kHz开关频率下可实现92%的满载效率。超低的24μA典型待机静态电流可提高轻载效率。
• 除QFN封装之外,36-V稳压器还提供了高热效率的8pin、5mm×6mm小型集成电路(SOIC)封装,提供13.8ºC/W的超低热率(ΨJB),以进一步提高可靠性。观看“利用DC/DC转换器在热性能和小尺寸解决方案之间进行权衡”视频。
封装及供货
现可通过TI store和授权分销商订购采用12引脚 HotRod封装的36V LMR33630和LMR33620。现可通过TI store订购采用12引脚 HotRod封装的60V LMR36015和LMR36006以及采用8引脚 SOIC封装的36V LMR33630和LMR33620。
订购评估模块
· LMR33630ARNXEVM.· LMR33630CRNXEVM.· LMR33630CDDAEVM.· LMR33630ADDAEVM.· LMR36015AEVM. 下载相关参考设计· 支持尺寸敏感型传感器的宽输入电压电源参考设计
· 支持现场发送器的二级电源参考设计
