BRL-YZ型扬尘监测系统 监测要素齐全 功能完善
2018年06月12日 13:59 发布者:birulandaxiong
扬尘现在在我们生活中挥之不去,不管是对我们的生活还是对环境都有一定的影响,因此对于扬尘的治理是现在比较棘手的问题,如果长时间不治理的话,那就会造成不可想象的后果。据悉,国家为减少扬尘的出现已经开始采取措施,但是由于施工现场不断扩大,因此国家采取的措施也是心有余力不足,因此根据需求碧如蓝精心研制BRL-YZ型扬尘监测系统的应运而生,该系统拥有强大功能可以检测空气中的PM2.5、PM10、TSP以及风速、风向、噪声、空气温湿度、大气压力等环境因素。
碧如蓝的BRL-YZ型扬尘监测系统可以实现分级上报功能,把不同污染指数情况上报,界面是可根据用户需要定制,采用无线传输,具有传输距离远的优势,可储存历史数据信息多。
工作原理: BRL-YZ型扬尘监测系统主要是由软件和硬件两部分组成,软件部分包括扬尘监测系统电脑客户端和手机APP,硬件部分包括各类环境指数传感器、噪声传感器、监控视频模块、数据传输模块、立杆支架、LED显示屏、配电柜等。 其基本工作原理是由传感器将采集到的环境指数反馈给控制系统,系统可将数据实时同步给LED显示屏、电脑或手机端显示。如与终端抑尘设备联动,可根据环境数据选择手动操控喷雾抑尘设备的工作状态;也可以在系统内预设合理的环境参数,当实时环境超出预设值范围时,监控系统会控制终端设备自动启动进入工作状态,当环境指数达到预设值范围,终端设备自动停止工作。
特点:监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片取证,云平台及手机端的报警提示由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线; 图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法;网络图像传输:网 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区;络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面;完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能;信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏;强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。
扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。
质量好,服务态度热诚
