新一代LED光源,高压线性恒流芯片SM2082G的原理图分析
2018年06月05日 16:32 发布者:qq2355773792
现在有很多家庭在选择灯源的时候,都会选择led光源,因为用起来是比较节能,而且还有很好的光效,寿命比较长。这种灯泡具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍。科学家预测,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。对于高压线性恒流芯片SM2082G来讲,节能效果,光效利用率高,空间体积小,资源利用率高,似乎是比较热门的一个谈论点。但你有了解过这款高压线性恒流芯片SM2082G的其它具体详细参数吗?高压线性恒流芯片SM2082G是一款单通道控制调节LED线性恒流芯片,目前广泛应用于球泡灯,筒灯,LED其他照明产品中。
在输入电压范围的参考中,SM2082G这款高压线性恒流芯片可输入的电压范围值为110V到220V之间,具有良好的恒流性能特点,并且高压线性恒流芯片SM2082G支持可控硅调光应用电路,能够做到高PF值调光方案设计。线路简单,成本较低。高压线性恒流芯片SM2082G的主要特点如下:本司专利的恒流控制技术,OUT 端口输出电流外置可调,范围 5mA~120mA,芯片间输出电流偏差<±4%输入电压:120Vac/220Vac,支持可控硅调光应用电路,具有过温调节功能;芯片可与 LED 共用 PCB 板线路简单、成本低廉,封装形式: TO252-2、SOT223、 SOT89-3等等多种封装形式,满足了大部分LED生产厂商的日常需求。
当高压线性恒流芯片SM2082G内部温度结温达到120°的过温保护点,那就自动识别并降低温度的输出,是电流恒定在一个设定的值之内。这样就不会导致因为内部温度的问题使得LED电源产品损耗的太快产生质量问题。对于现在大部分的生产厂家来说,如何选择一款性价比高的芯片来设计LED灯方案已经是迫在眉睫,所以在我认为,高压线性恒流芯片SM2082G可控硅调光的高压线性方案将会发展的更快。
