碧如蓝工地扬尘监测设备 扬尘噪声监控系统 扬尘污染远程监测系统 道路扬尘监测仪
2018年06月02日 10:16 发布者:birulandaxiong
深圳市碧如蓝环境技术有限公司专注于气象环境监测系统、工地TSP噪音扬尘污染监测系统、大气负氧离子监测系统,PM2.5、PM10监测系统,所有扬尘在线监测系统产品均经过精心设计和反复测试,碧如蓝工地TSP监测设备已在全国三十多个城市安装有1000多套,产品质量,服务得到了客户一致好评。如果需要工地扬尘在线监测系统的客户可以随时联系(吴经理电话/微信16675569769,QQ1879263254)凡购买我司产品全国包邮,广东省内包上门安装! 多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。碧如蓝工地扬尘监测设备 扬尘噪声监控系统 扬尘污染远程监测系统 道路扬尘监测仪简介随着社会的的发展,城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。碧如蓝工地扬尘监测设备是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。碧如蓝工地扬尘监测设备 扬尘噪声监控系统 扬尘污染远程监测系统 道路扬尘监测仪组成本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。碧如蓝工地扬尘监测设备 扬尘噪声监控系统 扬尘污染远程监测系统 道路扬尘监测仪功能特点1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能;信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏;强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。4G网络的平滑过渡控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配)LED屏参数:LED现场显示屏:主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成,实时显示本地监测数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息。1、类型: P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等);2、尺寸:55*105CM(可根据客户要求定制尺寸)外观:全喷塑烤漆白色安装架,标准按工业级标准设计,高度3.5m
