供应深圳工地扬尘监控设备,工地扬尘监测系统BRL-YZ 100%包联网
2018年05月22日 15:49    发布者:birulandaxiong
供应深圳工地扬尘监控设备,工地扬尘监测系统BRL-YZ 100%包联网全国销售热线::call:16675569769 吴S'                           QQ:1879263254
工地扬尘监测系统BRL-YZ集成颗粒物噪声实时监控、气象监测、物联网和云计算等先进技术为一体,能够较为准确定位扬尘污染的来源方向,可以在线监测各类颗粒物(包含TSP、PM10和PM2.5)的浓度,具有高浓度报警并自动抓拍取证等特点,对无组织污染源扬尘污染实施在线监测的效果显著。 1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;OSEN-YZ颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数据无线上报。  2、传输层:采用有线、无线、3G/4G等方式传输各种监测数据;  3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;  4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。技术特点及优势  工地扬尘监测系统BRL-YZ基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下四点:(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题主要监测参数
系统配置
监测指标测量范围分辨率准确度备注
PM2.50-500ug/m3 1ug/m3±10%
PM100-2mg/m31ug/m3±10%
TSP         0~40mg/m31mg/m3±10%
风速0-30m,0-60m(可选)0.1m/s±1m/s
风向0~360°/16方位1°±3°
噪声30~130dB31.5Hz~8kHz±1.5dB
温度-30~+70℃0.1℃±0.3℃
湿度0~100%RH1%RH±3%RH
压力500~1100hPa0.1 hPa±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
太阳能供电系统 含太阳能板及蓄电池
通讯方式RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架高度可定制
户外高清LED屏幕尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
