创龙新品-基于TI AMIC11x Cortex-A8多协议工业通信开发板
2018年05月18日 15:54 发布者:zhiwing
【新品】广州创龙基于TI AMIC11xCortex-A8核心板设计的TL11x-IDK是一款多协议工业通信开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计。1 开发板简介Ø 基于TI AMIC11x ARM Cortex-A8多协议工业通信处理器;Ø 主频300MHz,每核心64KByte L1缓存、256KByte L2缓存,64KByte共享内存;Ø 2个PRU协处理器,支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、POWERLINK、SERCOS III等工业协议;Ø 具备2路CAN、2路RS485、2路PRU网口等工业接口,适用于各种工业应用现场,拥有UART、USB、Micro SD接口等常见外设,支持I2C、SPI、GPIO等常见通用总线;Ø 核心板结构紧凑,尺寸为57mm*57mm;Ø 邮票孔连接方式,稳定可靠,保证信号完整性。图片如下:
2 运用领域--工业通信-- 背板I/O-- 工业电机驱动器-- 工业机器人终端--工业伺服驱动器硬件参数CPU
TI AMIC11x,ARM Cortex-A8 CPU,主频300MHz
RAM
256/512MByte DDR3
On-Chip Memory
64KByte
L1 Cache
64KByte
L2 Cache
256KByte
SPI FLASH
8MByte
Stamp Hole
4x 41pin邮票孔连接方式,间距1.27mm,孔半径0.3mm,共164pin
FRAM
1x 4Kbit FM24CL04B-GTR
KEY
1x热复位按键
1x NMI按键
1x POWER ON唤醒按键
1x INT0用户按键
LED
2x供电指示灯(底板1个,核心板1个)
5x可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit拨码开关
SD
1x Micro SD接口
RTC
1x CR2032 RTC座
ADC
1x 8-ch 12-bit ADC,0~1.8V输入,2x 5pin排针,间距2.54mm
USB
1x USB OTG,Micro USB接口
4x USB HOST,USB 2.0接口
UART
1x UART0,Micro USB调试串口
1x RS232(UART3),全双工模式
2x RS485(UART1、UART5),半双工模式
Ethernet
2x PRU MII,RJ45接口,10/100M自适应,支持工业以太网从站
IO
1x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含eHRPWM、GPIO、GPMC、I2C等拓展信号
CAN
2x 3pin 3.81mm绿色端子
SWITCH
1x电源开关
POWER
1x 12V 2A直流输入DC-417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
详细信息可以搜索:广州创龙官网:http://www.tronlong.com/
