Powerbox 推出可用在铁路和交通轨道领域的四款超宽输入DC/DC转换器
2018年05月18日 11:33 发布者:eechina
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器,功率从8W到20W,可用于铁路和运输行业。输入电压范围比例为13:1,从12V到160V,MAD33 (8W), MAD32 (10W), MAE35 (15W)和MAF35 (20W) 已经作为单独的物料,在交通行业大范围应用(如铁路、工业自动化、汽车、远程无线遥控) ,减少库存,上市和文件化的时间。
MAD-MAE-MAF系列的设计满足铁路规范EN50155、EN50121-3-2、EN61373和EN45545,同样适用于ISO7637-2的24V车辆,以及标准EN12895中工业卡车和其他工业应用如机器人。8W MAD33被封装在标准的DIP 24机壳里,MAD32、MAE35和MAF35封装在2x1英寸的机壳里。这四款产品的效率等级为86%,对于外宽至13:1的输入范围来说,这是非常出色的。
随着互联设备和物联网(IoT)的发展,交互点和传感器的数量正在迅速增加。系统设计师们面临着挑战,因为他们必须开发出能够在许多不同的应用环境中使用的产品,这些应用都是由大量的电压驱动的——多功能性是游戏的名称。例如,铁路标准EN50155规定不少于6个不同的总线电压(24V、37.5V、48V、72V、96V和110V),包括在启动时的降压(电压降)和瞬时激增。考虑到许多设备可以连接到这六种电压中的任何一种,所以系统设计者必须能够保证他们的设备可以在14.4 V到154V的范围工作,包括降压(电压降至14.4 V)和EN50155中指定的第二个瞬态154V。从12V到160V的输入电压范围,功率从8W到20W,Powerbox的MAD-MAE-MAF系列转换器是电源解决方案领域的瑞士军刀,简化了设计,同时缩短了上市时间,减少了文件化和库存。
“对于系统设计师来说,上市时间是非常重要的,采购/供应链要求简单化,在列车维护或硬件升级的情况下,要减少停机时间。他们都推动了超宽输入转换器的发展,我们也看到了其他行业的类似需求,比如汽车工业,”Powerbox的投资组合管理副总裁Martin Fredmark说,“设计13:1输入范围的DC/DC转换器是非常具有挑战性的,优化所有参数的同时又要保持整个输入电压范围内效率最高,我们为我们的设计师在新的MAD-MAE-MAF系列中实现这一点而感到自豪。”
新系列的转换器适用于低功率负载和在铁路应用中的设备,如通信设备、GSM-R电话和停靠站、路由器/Wi-Fi接入点、小屏幕、USB充电插座(包括座位和驾驶员的客舱)、传感器和大型设备的备用电源。
在自然对流条件下的4个输出电压为5V、12V、24V和48V,MAD33输出8W,MAD32是10W。MAD33可双排封装(31.8 x 20.3 x 12.7毫米,12x0.8 x 0.5英寸),MAD32是工业标准的2x1英寸封装(50.8 x 25.4 x10.2毫米,2.00 x 1.00 x 0.40英寸)。15 W的MAE35和20 W 的MAF35有三种输出电压,12V、24V和48V,并同样能在2x1封装中使用。所有的电源在满输出时候环境温度能达到60度,并在持续供电情况环境温度直线上升到100度。MAD32, MAD33, MAE35和MAF35都封装在塑料盒子里。
考虑到环境,MAD-MAE-MAF系列符合EN61373和MIL-STD-810F规定的热冲击和振动要求,它们都符合火焰和烟雾标准EN45545-2。
MAD-MAE-MAF系列中的所有模块都具有完整的保护设置,包括输入电压锁定、短路保护和电流限制。所有的电源都以固定的开关频率运行,包括PI类型的输入过滤器。操作温度范围从-40到+85度(最大105度),储存温度从-55到+125度。
Powerbox的新系列转换器满足UL60950-1、EN60950-1和IEC60950-1标准的要求,以及CE 2014/30/EU。所有产品输入到输出的隔离电压3000 VAC。MAD-MAE-MAF系列满足RoHS要求。
MAD33(8W)、MAD32(10W)、MAE35(15W)和MAF35(20W)都是PQB50U-72S(50W)和PFB600W-110S(600W)的补充,提供了一整套的电源模块解决方案,从8W到600W,到铁路应用和高要求的行业。
更过信息请访问 www.prbx.com
联系Patrick Le Fèvre ,市场营销和通讯部主席
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com
