LED调光调色温 2.4G球泡灯控制方案
2018年05月11日 15:05 发布者:DYF8013
LED调光调色温 2.4G球泡灯控制方案一.产品功能1)采用全新升级2.4GHz工业级无线电、微触按键遥控控制,多信道信号传输,数据传输速度快(2Mbps),抗干扰性强、稳定性高,灯体响应一致性、同步性好,分组控制更贴心方便。2)采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不要将遥控器对着遥控LED灯,遥控距离大于20米。3)控制IC具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;4)在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,且同步性、一致性很好。 5)可实现分组控制,将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,可进行同时控制或分别控制,根据实际需要自由搭配球泡灯和遥控器的数量。6)调光及色温实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然。 二.技术优势:1.自主开发设计与生产。2.成熟方案,开发周期短,成本低。3.可以提供方案与IC。4.免费为合作伙伴提供原理图和长期技术支持;可根据要求提供个性化的辅助功 能。5.工程师精湛的技术及对软硬件的融会贯通,用单片机的高度集成去完成许多硬件集成块的工作,提高产品性能,谮加产品功能,并有效的降低了产品的成本。13560734757 QQ: 3136999497
DYF8013 2018年05月14日
DYF8013 2018年05月17日
DYF8013 2018年05月21日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年05月23日
技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
DYF8013 2018年05月26日
DYF8013 2018年05月29日
DYF8013 2018年06月01日
DYF8013 2018年06月02日
DYF8013 2018年06月04日
DYF8013 2018年06月05日
DYF8013 2018年06月06日
DYF8013 2018年06月12日
DYF8013 2018年06月19日
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
DYF8013 2018年06月20日
ED调光调色温 2.4G球泡灯控制方案
ED调光调色温 2.4G球泡灯控制方案
DYF8013 2018年06月25日
DYF8013 2018年06月29日
DYF8013 2018年07月02日
DYF8013 2018年07月13日
DYF8013 2018年07月20日
一.产品功能
二.技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
一.产品功能
二.技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
DYF8013 2018年08月28日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年08月29日
技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC。
DYF8013 2018年08月31日
产品功能
产品功能
hmwin 2018年09月01日
DYF8013 2018年09月03日
DYF8013 2018年09月05日
DYF8013 2018年09月07日
DYF8013 2018年09月08日
DYF8013 2018年09月10日
DYF8013 2018年09月11日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年09月13日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年09月18日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年09月22日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年09月25日
.产品功能
.产品功能
DYF8013 2018年09月26日
DYF8013 2018年09月27日
DYF8013 2018年09月28日
DYF8013 2018年09月29日
DYF8013 2018年09月30日
产品功能
产品功能
DYF8013 2018年10月08日
DYF8013 2018年10月16日
DYF8013 2018年10月25日
DYF8013 2018年11月06日
DYF8013 2018年11月07日
DYF8013 2018年11月13日
DYF8013 2018年11月16日
DYF8013 2019年02月18日
DYF8013 2019年02月23日
DYF8013 2019年02月25日
DYF8013 2019年02月27日
DYF8013 2019年03月01日
DYF8013 2019年03月04日
DYF8013 2019年03月11日
DYF8013 2019年03月13日
DYF8013 2019年03月15日
DYF8013 2019年03月18日
DYF8013 2019年03月21日
DYF8013 2019年03月29日
DYF8013 2019年04月02日
DYF8013 2019年04月04日
DYF8013 2019年04月08日
DYF8013 2019年04月15日
DYF8013 2019年04月17日
DYF8013 2019年04月22日
DYF8013 2019年04月25日
DYF8013 2019年04月29日
