2.4G调光调色温模块控制方案与LED驱动电源的有机结合
2018年05月09日 15:52 发布者:DYF8013
2.4G调光调色温模块控制方案与LED驱动电源的有机结合本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如 LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计,
接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。 电源要求:
本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。
一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一
些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。 LED 要求:
本系统对LED VF 值要求比较严格,要求LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V 以内。如一个6×1W 的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输
出空载电压需在在18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电
压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。 应用实例: 右图为该系统在一款6W 球泡灯上的应用实例,采用的是三星5630LED, 每颗LED 的工作电流为150mA,VF 值3.2V,每路分别采用5 串两并共阳 极的电路设计,采用的电源参数为:输入:AC86-264V;50/60HZ 输出file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifC 16.5V,电流300mA.系统工作良好. 基本功能操作 1.对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下:
将控制器与负载灯具,电源连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源 10 秒钟后重新接通 2.电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击相应组开键,
该灯将"慢闪三下"确认匹配与分组成
功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
注:每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受4 个遥控器同时匹配。 2.清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前
需将遥控LED 灯的地址码清除,方法如下: 选定需要清码的灯,切断电源10 秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(3 秒钟内)点击"全开" 键或相应组开键
5 次,
该灯将"快闪六下"确认清码成功。
清码成功后重新分组的操作过程和第1 条"对码和分组"的操作过程完全一致。 3.小夜灯功能:长按"全关"键
,所有灯同时调至小夜灯模式.长按"分组关"键
,可以
将分到该组的灯同时调至小夜灯模式 .小夜灯亮度为最高亮度的2‰.
注意事项 1.该控制系统一定要按照第二章的要求匹配电源和LED,不可使用电压波动过大的电源和非常规LED ;
并请注意电源正负极和输出正负极的正确连接,如反接会导致控制器损坏。 2.控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用,否则会严重影响通讯距离。(资料索取,请加QQ:3136999497)
DYF8013 2018年05月14日
DYF8013 2018年05月17日
电源要求:
本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
电源要求:
DYF8013 2018年05月21日
LED 要求:
应用实例:
输出C 16.5V,电流300mA.系统工作良好.
LED 要求:
应用实例:
DYF8013 2018年05月23日
DYF8013 2018年05月26日
DYF8013 2018年05月29日
2.4G调光调色温模块控制方案
2.4G调光调色温模块控制方案
DYF8013 2018年06月01日
DYF8013 2018年06月02日
2.4G调光调色温模块控制方案
2.4G调光调色温模块控制方案
DYF8013 2018年06月05日
DYF8013 2018年06月06日
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计,接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
DYF8013 2018年06月12日
DYF8013 2018年06月19日
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
DYF8013 2018年06月20日
DYF8013 2018年06月25日
DYF8013 2018年06月29日
实现强大的任意灯具分组与独立控制,只要使用我们的灯具,通上电我们就可以任意对灯具进行组控(多灯控制)或单灯控制。
DYF8013 2018年07月02日
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
DYF8013 2018年07月13日
无极调光、调色,灯光任意自由调整,夏天冷光、冬天暖光,灯光颜色、灯光亮暗度自由选择控制。
DYF8013 2018年07月20日
电源要求:
LED 要求:
电源要求:
LED 要求:
DYF8013 2018年08月28日
LED 要求:
LED 要求:
DYF8013 2018年08月29日
DYF8013 2018年08月31日
电源要求:
电源要求:
hmwin 2018年09月01日
DYF8013 2018年09月03日
DYF8013 2018年09月05日
DYF8013 2018年09月07日
DYF8013 2018年09月08日
DYF8013 2018年09月10日
DYF8013 2018年09月11日
DYF8013 2018年09月13日
DYF8013 2018年09月18日
DYF8013 2018年09月22日
DYF8013 2018年09月25日
DYF8013 2018年09月26日
DYF8013 2018年09月27日
DYF8013 2018年09月28日
DYF8013 2018年09月29日
DYF8013 2018年09月30日
DYF8013 2018年10月08日
DYF8013 2018年10月16日
电源要求:
本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
电源要求:
DYF8013 2018年10月25日
DYF8013 2018年11月06日
DYF8013 2018年11月07日
DYF8013 2018年11月13日
DYF8013 2018年11月16日
DYF8013 2019年02月18日
DYF8013 2019年02月23日
DYF8013 2019年02月25日
DYF8013 2019年02月27日
DYF8013 2019年03月01日
DYF8013 2019年03月04日
DYF8013 2019年03月11日
DYF8013 2019年03月13日
DYF8013 2019年03月15日
DYF8013 2019年03月18日
DYF8013 2019年03月21日
DYF8013 2019年03月29日
DYF8013 2019年04月02日
DYF8013 2019年04月04日
DYF8013 2019年04月08日
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
DYF8013 2019年04月15日
DYF8013 2019年04月17日
DYF8013 2019年04月22日
手机直接控制,实现手机对灯具的控制,不用上网,你却可以对各种灯具进行情景设置、定时延时开关、灯具状态查询等。
DYF8013 2019年04月25日
DYF8013 2019年04月29日
