TT推出高可靠厚膜电阻器,缩小了尺寸
2018年04月26日 15:02 发布者:eechina
TT Electronics推出两款能够拓展、提高其高性能CR和HR系列产品的新电阻器。 这两款最新版本的厚膜芯片电阻器采用了较小0603尺寸,因此为需要确保性能和占用空间的紧凑型电路提供了更多应用机会。对于应用于航空航天、军事、通信、医疗和工业市场领域,这两个电阻器系列的厚膜元件对浪涌的耐受性比薄膜电阻更高,同时其可靠性也大为提升。CR0603 电阻器的可用参数值从1R0到10M不等,容差值低至0.1%,并且可以选择按照CECC 40401-008(欧洲电子元器件委员会40401-008规格)生产。除了可用于军事和航空航天用途以外,这两款产品还可用于其它特定用途,包括海底中继器、主机系统和高可靠性系统。 HR0603电阻器的可用参数值从10M到20G不等,容差值低至5%,可支持多种应用,包括高增益放大器、红外线和玻璃破碎传感器,以及烟雾、燃气和医疗监控器。
TT Electronics推出的可选丝网印刷技术CR系列电阻器,提高电阻器的可靠性并减少了实际应用故障。此外,对于需要在紧凑型印刷电路板范围内确保关键电路可靠性的电路设计师来说,这种电阻器的故障率要比竞争对手的产品的故障率更低。目前共有七个尺寸可选——从0503到2512。经CECC批准的电阻器也提供短路链接型可选。
需要在紧凑型印刷电路板空间内实现稳定高欧姆值的电路设计师通常会使用连接式多芯片解决方案,相较于此类解决方案,HR系列高欧姆值电阻的可靠性更高,实际应用故障更少。此类电阻器的电压系数较低,用途广泛,并且可定制设计和尺寸。高电阻设备的功耗通常很低,因此,此类设备的额定值仅由电压因素决定,尺寸最小的0503电阻器的额定值为50V,尺寸最大的1206电阻器的额定值为200V,目前共有5个尺寸。
这两个电阻器系列的焊接端头上都有一个能够确保卓越“渗滤浸出”性能和可焊性的镍阻挡层,并且能在260°C温度下承受持续被浸入焊料30秒。这两个系列产品的规定环境温度范围在-55 至 +155°C之间,并且结构合理,具有一层带涂釉有机保护层的厚膜电阻材料(丝网印刷在96% 氧化铝基片上)。 CR 和HR系列产品均有金丝焊线或焊接端头,内包装或卷盘上包含所有相关标识信息。
通过下列网站下载CR 和HR电阻器系列数据表:http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/resistors-datasheets/CR.pdf http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/resistors-datasheets/HR.pdf
